HP xxxx RT 3290-C2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flachbandkabel abgerissen
Serverzeit: 10 10 2025  21:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige HP xxxx HP RT 3290-C2 --- Flachbandkabel abgerissen
BID = 1047983
Alter-Bastler
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flachbandkabel abgerissen
Hersteller : HP xxxx
Gerätetyp : HP RT 3290-C2
Chassis : x
FCC ID : x
ein Bekannter hat bei einem Notebook HP RT 3290-C2 das angelötete 6-polige Flachbandkabel vom Einschalter abgerissen. Kann man solche Kabel mit Lötkolben löten? Habe es nur per Skype gesehen. Solche Kabel sind doch sehr dünn, die metallische Schicht ist auch nicht sehr stabil? Könnte man ein neues evtl durch Kontakt-Löten befestigen? (also beheizbarer Stempel, der das Kabel auf die Lötpads drückt)
Wie kann man prüfen, welche Kontakte benutzt werden? Ist der Schalter ein einfacher Taster oder funktioniert der nur, wenn auch Spannung anliegt?
Evtl muß man ja nur 2 dünne Kabel anlöten?
Würde mich über einen Hinweis freuen.
LG Eberhard
BID = 1047984
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die werden da nicht aus Spaß ein 5 poliges Flachbandkabel verwendet haben, nur weil es gerade herumlag, wenn nur 2 Adern nötig sind.....
Da bei dem Meisten hier Mitlesenden die nicht richtig funktioniert (liegt wohl am Raum - Zeit - Continuum) wären Fotos nicht schlecht.....
Ansonsten, vielleicht mit dünnen Litzen nachempfinden ????!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Jan 2019 21:19 ]
BID = 1047999
nabruxas
Monitorspezialist
Eventuell kannst Du einen Bypass mit Kupferlackdraht machen. Flexleitungen professionell löten ist je nach Material möglich aber bei schmalen Raster schwierig.
BID = 1049982
Honnous
Hab gute Erfahrungen gemacht mit "Leitsilber" und einen ruhigen Hand
Erst mit Kleber mechanisch stabilisieren. Leitsilber gut trocknen lassen weil's sonst nicht leitet - gelle....
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  5 Mär 2019  8:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185700453   Heute : 5665    Gestern : 7521    Online : 173        10.10.2025    21:12
