Eizo MON FlexScan T57S
Serverzeit: 08 4 2026  15:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo FlexScan T57S
BID = 9920
chapie
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo FlexScan
Gerätetyp : T57S
Chassis : MA-1792
FCC ID : P\N 00FC1236A5
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo erstmal.
Mein Problem ist: Monitor bleibt dunkel Hochspannung ist wohl kurz da ,er piepst 4 mal dann schaltet die grüne LED in gelb um .Kann mir jemand einen Tip geben da kein Schaltplan zur verfügung steht.
mit Dank im vorraus cchapie und einen guten rutsch in neue Jahr wünsch ich euch
BID = 9931
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
bleiben deine Sek Spg ?
Hast du ein Oszi ?
V und H Ablenkung da ?
HS zu groß ?
Fragen über Fragen
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 14050
Tobuk
chapie hat am 27 Dez 2002 10:40 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : T57S
Chassis : MA-1792
FCC ID : PN 00FC1236A5
Hallo erstmal.
Auch hallo,
dieses Problem hatte ich mit meinem T57S auch. Jedoch hat es sich einige Zeit vorher mit gelegentlichem kurzem "wegbleiben" des Bildes angekündigt. Bei mir war der DST im Eimer. Soweit dein Monitor bis zum GAU ein gutes Bild Produziert hat, lohnt sich die Reparatur auf jeden Fall.
Ich habe dazu einen örtlichen Meisterbetrieb, der sich auf Drucker und Monitore spezialisiert hat, beauftragt. Bin allerdings auf die Nase gefallen. Der Monitor läuft wieder, allerdings ist er jetzt an den Rändern unscharf. Wäre der Versandtaufwand nicht so groß, hätte ich ihn zu TeleRepair geschickt. Ich denke das ist die bessere Wahl.
Tobuk
BID = 14073
BlackAdder
Die Mangelhafte Randschärfe ist Folge einer nicht ordnungsgemäßen Einstellung der Bildschärfe (dynamisch und statisch). Dies hängt direkt mit dem Austausch des DST zusammen.
Falls der Techniker einen inkompatiblen DST-Nachbau von einem Hersteller wie HR Diemen und Konsorten eingebaut hat, trägt er dafür die Verantwortung, es sei denn er hat explizit darauf hingewiesen, dass er nicht Original-ET eingebaut hat.
Daher hin zu der Werkstatt und mit dem Techniker reden. Rechtlich gesehen hast du Garantie auf diese Reparatur. Handelt es sich um einen ehrlichen Handwerker, wird er nachbessern oder zumindest mit dir nach Lösungen suchen. Block er von vorn herein ab, handelt es sich um einen Abzocker, und du weisst für die Zukunft Bescheid.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023375   Heute : 18146    Gestern : 39808    Online : 252        8.4.2026    15:16
