LAP Toshiba Satellite C855-22M --- Verpolung Suche nach Toshiba |
BID = 1081308
salatkopf Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : Verpolung
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite C855-22M
Guten Tag,
ich habe das Netzteil meines Laptops repariert, indem ich im Trafo ein neues Kabel angelötet habe, allerdings habe ich leider die Pole vertauscht, was dazu führte, dass der Laptop nach dem Anschließen des Netzteils ausging. Ich konnte anschließend den Laptop wieder starten und das Betriebssystem hochfahren, allerdings ging er dann nach kurzer Zeit wieder aus. Nun startet er überhaupt nicht mehr, zudem leuchtet nun beim Laden auch die Ladeanzeige nicht mehr. Die Frage ist nun, ob der Laptop irreparabel defekt ist oder ob lediglich einige für das Laden relevante Bauteile defekt sind, die ggf. ausgetauscht werden können. Vielen Dank für jegliche Antworten.
BID = 1081310
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Im simpelsten Fall defekte Sicherung und evtl. Deppendiode, im schlimmsten halt Totalschaden.
Das können wir aus der Ferne aber schlecht sehen, zumal wir nichts sehen.
Die  ist ja noch in der Inspektion.
BID = 1081546
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
salatkopf hat am 26 Apr 2021 15:39 geschrieben :
Ich konnte anschließend den Laptop wieder starten und das Betriebssystem hochfahren, allerdings ging er dann nach kurzer Zeit wieder aus. Nun startet er überhaupt nicht mehr...
Könnte das am entladenen Akku und einem weiterhin defekten Netzteil liegen?
Die Verpolung an einem Transformator, dessen Betrieb nur mit Wechselspannung möglich ist (Polarität also irrelevant), dürfte nicht die Ursache sein.
Der Fehler liegt schätzungsweise eher auf der Gleichrichterseite, oder am Schaltregler-IC.
Die Ladeelektronik befindet sich i.d.R. im Akku, also nicht im Gerät und auch nicht im Netzteil
Eine Reparatur an solchen Netzteilen ist unwirtschaftlich, da es die Dinger für ganz kleines Geld als Ersatz-, oder Alternativartikel nahezu an jeder Ecke (im Netz) zu kaufen gibt, ohne eine fehlgeschlagene Reparatur, oder massive Geräteschäden befürchten zu müssen.
BID = 1081557
Ich vermute mal eher, das da mal wieder Netzteil und Trafo gleichgesetzt werden. Aber auch hier meldet sich wohl mal wieder keiner.
BID = 1082006
Ich habe jetzt ein paar Fotos hochgeladen. Das Netzteil ist ganz sicher nicht defekt und der Akku dürfte auch nicht vollkommen entladen sein. Wie kann ich denn herausfinden, ob das Mainboard defekt ist oder ob nur das eine oder andere billige Bauteil Schaden genommen hat und ausgetauscht werden muss? Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: salatkopf am 10 Mai 2021 13:28 ]
BID = 1082007
Jornbyte Moderator
salatkopf hat am 10 Mai 2021 13:24 geschrieben :
Wie kann ich denn herausfinden, ob das Mainboard defekt ist oder ob nur das eine oder andere billige Bauteil Schaden genommen hat |
Mit Messen und Prüfen.
BID = 1082008
Ist die Sicherung denn in Ordnung?
BID = 1082011
Ich weiß nicht, wo sich in dem Laptop die Sicherung befindet. Ich habe nur herausfinden können, dass an dem weißen, auf dem Foto eingezeichneten Stecker 19V anliegen.
BID = 1082013
Eine sitzt über dem Akkukontakt, steht Y drauf. Möglicherweise sitzt eine unter der WLAN Karte.
BID = 1082017
Unter der WLAN-Karte habe ich keine Sicherung gefunden. Wie kann ich die mit "Y" bezeichnete Sicherung über dem Akkukontakt prüfen? Äußerlich scheint sie unbeschädigt zu sein. Ich habe ein Foto von dem Akku beigefügt, weil ich ihn noch mal überprüfen möchte, allerdings weiß ich nicht, welche Pole ich mit dem Multimeter verbinden muss.
Wenn ich mich nicht täusche, dann findet man hier den zugehörigen Schaltplan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: salatkopf am 10 Mai 2021 16:24 ]
BID = 1082019
| | Unter der WLAN-Karte habe ich keine Sicherung gefunden. |
Sofern das Schaltbild stimmt, gibt es da eine.
Möglicherweise auf der anderen Platinenseite.
Was es nicht gibt ist eine Verspolungsschutzdiode. Da wird also vermutlich mehr zerstört sein.
Und wenn dich das schon vor Probleme stellt sehe ich da schwarz:
| | Wie kann ich die mit "Y" bezeichnete Sicherung über dem Akkukontakt prüfen? |
So wie jede andere Sicherung auch, auf Durchgang prüfen.
| | allerdings weiß ich nicht, welche Pole ich mit dem Multimeter verbinden muss. |
Siehe Schaltbild.
BID = 1082027
Auf der anderen Seite der Platine habe ich eine Sicherung mit dem Buchstaben "Q" gefunden. Beide Sicherungen (also die Y- und die Q-Sicherung) zeigen Durchgang an.
BID = 1082046
Dann hast du nun ein Problem.
