Toshiba LAP Satellite A210-15Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  04:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Satellite A210-15Y --- Läuft nicht an
Suche nach Toshiba
BID = 740692
jhl
Zur Homepage von jhl
Geräteart : LapTop
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite A210-15Y
Hallo in die Runde,
gestern erreichte mich ein getränktes Notebook meines Schwagers. Er hat das Bier statt in den Hals in die Tastatur gekippt.Soweit, so schlecht. Die Tastatur ist hin, bekommt man aber preiswert. Nun zum eigentlichen Fehler, ich versuche ihn so genau wie möglich zu beschreiben:
- Netzteil wird eingesteckt - LED "Netzspannung vorhanden" leuchtet, LED "Akku" leuchtet kurz, geht wieder aus
- mit eingestecktem Akku wird auch der Ladevorgang des Akkus angezeigt (nur testweise geprüft, ab jetzt Akku wieder raus!)
- E/A-Schalter wird gedrückt, LED "Netzspannung vorhanden" und "Gerät eingeschaltet" leuchten
- Festplatte läuft an, CPU-Lüfter (bezeichnet mit 5 V) läuft nicht an
- keine Anzeige auf dem Display, keine Hintergrundbeleuchtung durch den Inverter
- Ausschalten ist nicht mehr möglich, ein Ziehen des Stromversorgungssteckers ist unumgänglich, daher habe ich auch den Akku entfernt
- das war's schon
Weiterer Test (meine Annahme ist, dass die 5 V fehlen) war, meinen USB-Filmscanner anzuschließen. In dem Moment, wo ich den Stecker des Netzteils in das Gerät stecke, geht die LED des Filmscanners für eine Sekunde an und erlischt wieder. Schalte ich den Laptop ein, bleibt diese dunkel. Das heißt ergo für mich: irgendwo gehen die 5 V "flöten" Jedenfalls sind diese, wenn das Gerät eingeschaltet ist, gegen Masse an keinem Pin des zu den USB-Anschlüssen führenden Kabels zu messen.
Daher meine Frage: haltet ihr es für möglich, das durch die ungewollte Flüssigkeitszufuhr kurzfristig so ein Stromstoß entstanden sein könnte, der lediglich eine Sicherung (die für die 5 V) durchschmelzen ließ? Ich selbst glaube nicht so recht daran, eher, dass da noch mehr im Argen liegt und sich eine Reparatur rein wirtschaftlich nicht lohnt (neues Mainboard). Noch habe ich es nicht komplett draußen, das mache ich später.(Eine kleine "vergiresgnaddelte" Kreuzschlitzschraube verbaut mit den Weg. Vielen Dank lieber Schwager für den "Öffnungsversuch"... ). Zwei linke Hände und nur lauter Daumen dran, also wirklich, nee...
Das Gerät ist von mir weitgehend demontiert worden (ja, ich weiß, was ESD ist!). Das Mainboard muss aber noch aus dem Gehäuse, daran hindert mich derzeit diese Schraube.
Gruß Jens
BID = 740694
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Jens,
bei solcherlei vermurksten Schrauben hilft mir oft ein älterer Elektronik-Seitenschneider mit seinen scharfen Spitzen.
Behutsam damit den Schraubenkopf gepackt (die Schneidspitzen graben sich bei je 180° in den Kopfrand, dann ein beherzter, aber gut kontrollierter Ruck: lose!
Das restliche Rausdrehen geht dann meist mit einem geeigneten Klein-Schraubendreher mit passender Klinge.
Die Schraube ist aber danach hin und zu ersetzen!
Hast Du erstmal das Mainboard in den (EGB-gesicherten) Fingern, wirst Du sicherlich per "Such und Find" zurechtkommen, gell?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Jan 2011  3:21 ]
BID = 740695
jhl
Hallo Tom,
Dein gut gemeinter Tipp greift hier leider nicht. ich komme an die Schraube nicht heran, diese ist etwa zwei Millimeter unter der unteren Gehäusehalbschale. Ich versuche es schon seit einer Viertelstunde und werde wohl um das vorsichtige Abschleifen des Schraubenkopfs nicht herumkommen. Warum er sich gerade diese Schraube ausgesucht hat, ist mir unverständlich. Sie ist nicht einmal zum Öffnen erforderlich, sondern hält lediglich das DVD-Laufwerk von unten. Ohne das DVD-Laufwerk herauszuziehen, bekomme ich das Mainboard aber nicht heraus.
"Suche und Finde" habe ich schon genutzt, klar. Tipps für die weitere Fehlersuche bei gerade diesem Mainboard sind aber trotzdem erwünscht.
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255591   Heute : 1593    Gestern : 9083    Online : 370        12.11.2026    4:10
