Toshiba LAP A100-183
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht einzuschalten
Serverzeit: 04 11 2026  16:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba A100-183 --- geht nicht einzuschalten
Suche nach Toshiba
BID = 652658
Purzel1977
Geräteart : LapTop
Defekt : geht nicht einzuschalten
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : A100-183
Chassis : A100
Hallo zusammen habe folgendes Problem mit einem Toshiba A100.
Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Habe gehört die A100 Serie macht oft damit Probleme, soll wohl ein Spannungs IC auf dem Mainboard sein.
Weiß jemand welcher das ist, und wo ich ihn finde?
Hoffe könnte mir helfen.
Danke
BID = 652662
Purzel1977
Habe noch ein zweites A100, das läuft an, der Toshiba Bildschirm kommt, und nach ca. 90 sek. schaltet das Laptop aus.
Auch hier weiß ich nicht wo der Fehler liegt.
BID = 652680
mlf_by
Wie immer zuerst den Fehler langsam einkreisen.
Alles raus, was für den Betrieb nicht unbedingt notwendig ist (Akku, Laufwerke, PCMCIA-Karten, HDD,...)
Dann einschalten und Hören, Sehen und Fühlen.
Leuchten irgendwelche LED´s? Läuft der Lüfter? Piepst es?
Netzteil ok?
Speicher ok?
Prozessor ok?
Und bei 2 gleichen Geräten kannst du ja auch wunderbar quertauschen.
BID = 658595
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
CMOS-Batterie raus, ohne starten. Kommt dann eine meldung?
BID = 660344
Jan13110
Kann es villeicht auch sein das du bei beiden PC´s ein Programm installiert hast was das villeicht verursacht?
Überlag mal was du so bei beiden installiert hast.
wenns das nicht ist dann wünsche ich dir viel spaß bei fehlersuchen
MfG Jan
BID = 660368
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn sich nicht einmal das BIOS meldet ist es egal welche SW installiert wurde.
BID = 660644
Jan13110
Schonmal was von Programmen gehöhrt, die wenn man sie startet der PC
aus geht oder sich nur noch einemal ausschalten lässt und dann nicht mehr an geht?
Also ich habe auch ein Toshiba Notebook der 100er Serie und ich musste
innerhalb von 1nem Jahr die Festplatte 2 mal wechseln weil sie schrott war. Einmal hat sich das BIOS gemeldet udn sowas durch laufen lassen und das andere mal kam garnix.
MfGJan
___________________________________________________________
!Für Rechtschreibung und falsche Angaben keine Haftung!
Mit welchem Programm kann man HipHop in Musik umwandeln?
BID = 660728
nabruxas
Monitorspezialist
@Jan13110:
Dann übernimm mal schön.
BID = 660945
Jan13110
Nur leider ist es kompliziert das wieder los zu werden.
Ich weiß auch nicht gnau wie. Mein Kumpel hat mal so ein Programm
selber geschrieben und seinen alten pc damit kaputt geamcht.
Tut mir leid nabruxas ich wollte dich nicht wegdrängen(o.ä.).
Du hast sowieso mehr Fachwissen als ich!
MfGJan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186844   Heute : 36041    Gestern : 65408    Online : 428        4.11.2026    16:09
