Sony LAP Vaio PCG-GRX316 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 155502
Duffy67 Neu hier
Geräteart : LapTop
Hersteller : Sony Vaio
Gerätetyp : PCG-GRX316
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinem Notebook ist wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Kann man nachmessen woran es genau liegt? z.B an der vorgeschalteten Platine oder an der Leuchtröhre selber. Ist es möglich nur die Leuchtröhre zu wechseln falls diese defekt ist?.
Wo kann man günstig sony/ vaio ersatzteile beziehen?. Ich glaube das Display seblst ist von Hitachi.
Vielen Dank für jede Hilfe
Duffy
BID = 155597
sam2 Urgestein
Es ist fast immer der Inverter.
Preiswerte Ersatzteile und SONY sind ein natürlicher Gegensatz...
Prüfe erstmal, ob es wirklich die Hintergrundbeleuchtung ist!
BID = 155614
Duffy67 Neu hier
wie kann ich den Konverter bzw dir Leuchtröhre überprüfen?
Sind die Teile evt. mit anderen Sony-Lap Top´s kompatibel, hätte da ein zweites zum tauschen.
Duffy
BID = 155790
sam2 Urgestein
Bitte benutze die Suchfunktion im Forum!
BID = 156105
Duffy67 Neu hier
Sorry für mein Doppelposting
Zurück zu meinem Problem:
ich bin mit meinem defekten Display etwas weiter.
Am Inverter Ausgang habe ich eine Spannung von ca. 1400V/80kHz gemessen. Ich denke der Inverter ist somit ok.
Jetzt zu den CCFL Leuchtstoffröhren:
Kann ich das Display ohne weiteres öffnen bzw. die Röhren wechseln. Oder muss man etwas besonderes beachten z.B. Schutzatmosphäre oder so.
Hat jemand Erfahrung mit den Tausch der Röhren?
Danke für jede Hilfe
Duffy
BID = 157863
marter Gerade angekommen
Beim auseinandernehmen des Panels solltest du aufpassen die dünnen Plastikfolien mit denen das Display selber (also die beiden Glasscheiben und was dadranhängt) mit der Ansteuerung verbunden ist nicht ablößt. Die gehen recht leicht ab und dann wäre das Display hin, aber wenn man nicht unbedingt ein Grobmotoriker ist oder gar versucht das Display dadran anzuheben sollte das kein Problem darstellen.
Tipp aus eigener Erfahrung: Wenn du die Röhren vor Einbau nochmal zum Testen anschließt komm nicht auf die Idee direkt rein zu gucken. Die Modernen können recht hell sein...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476697 Heute : 10093 Gestern : 22017 Online : 338 23.11.2026 14:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.430593967438
