Shinada LAP NB3 SH P133T12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Shinada NB3 SH P133T12 |
BID = 24507
Oldperl Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Eltmann
Geräteart : LapTop
Hersteller : Shinada
Gerätetyp : NB3 SH P133T12
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallöle,
habe da gerade ein Shinada Notebook auf dem Tisch welches folgenden Fehler zeigt. Wenn das Notebook kalt ist und man es einschalten fängt es an Hochzufahren und schaltet dann ab, Die Akku-LED blinkt und aus- und einschalten behebt den Fehler nicht. Nach abziehen des Netzteils (Akku ist nicht angeschlossen) und wieder Neustarten und wiederholen dieser Prozedur so 3 -6 mal, fährt das Teil hoch und läuft Problemlos. Hab es im Dauerbetrieb am Netzteil und Akku laufen und es geht.
Ich vermute das es eine automatische Sicherung ist, die durch eine zu hohen Strom bei kalten Bausteinen reagiert.
Hat jemand so ein Teil mit ähnlichem Fehler, bzw hat jemand ein Schalt bild für das Teil?
Danke
Ortwin
BID = 24655
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Schau mal, ob du verdächtige Elkos findest (Mainboard). Solche Bott-Fehler sind häufig auch Elko-Fehler. Da kann sich dann das Zeugs nicht einschwingen. Und wenns kalt ist, ist es sowieso schlechter um die Elkos bestellt.
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500025 Heute : 16592 Gestern : 16862 Online : 472 24.11.2026 19:07 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181200504303
