Scharnier LAP dass stehen bleibt?
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Scharnier dass stehen bleibt?
BID = 464900
hermit
das mit dem Klettband wird glaub ich nicht funktionieren da es nicht steif genug ist um den Bildschirm zu halten. Aber einen Versuch ists wert.
Zu den Daten:
Ich hab die Aufforderung nicht ignoriert. Das Posting kam während ich meine letzte Antwort schrieb. Ich habs einfach noch nicht gesehen.
Da ich erst am Wochenende wieder zu dem Laptop komme kann ich momentan auch nur die Daten sagen die ich so kenne. Und zwar ist es ein Gericom Blockbuster Excellent irgendwas. Genaue Daten und Foto folgen am Wochenende.
BID = 466658
ToKl
Folgendes:
1) Scharniere leichtgängig machen
2) Ein bzw. zwei Winkel aus stabilem Metall biegen (lassen) und
diesen mit Gehäuseschrauben befestigen. Bei meinem Schleppi sind genau in der Mitte der hinteren zwei "Füße" eine Schraube. Würde man jetzt einfach ein Gehäuseschraube nehmen die nur ein Stückchen länger ist wie das Original und länger als das Metall des Winkels dick ist müsste das, vorrausgesetzt es hält, eine stabile Konstruktion geben. nur hat der Laptop dann keine besonders kompakten Maße mehr.
Oder was ich auch noch überlegt habe:
-Scharniere leichtgängig machen
-Sich ein Winkel biegen und diesen mit Klettband an der Unterseite des Laptops befestigen. (Abnehmbar).
Ich kann aber absolut nicht sagen ob das ganze funktioniert.
Aber wie heißt es noch "Probieren geht über Studieren"
Ansonsten:
Viel Glück!
Grüße,
Tobias
BID = 466730
hermit
Problem gelöst.
Ich habe einfach mal im Baumarkt geschaut und die ganzen Scharniere getestet die da rumlagen. Und tatsächlich, zwischen den ganzen Teilen waren 2 Stück die recht schwergänging waren und an fast jeder beliebigen Position stehenbleiben. Dazu eine Tube Kraftkleber und es funktioniert fast wieder so wie original. Sieht nur etwas komisch aus.
Gruß, Hermit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493342   Heute : 9905    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    12:27
