Notebook Samsung R40: Was ist das für ein Bauteil? |
BID = 413300
Jovel Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : R40: Was ist das für ein Bauteil?
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Bei dem Notebook fehlt die 5V Spannungsversorgung für die Soundkarte. (Verstärker & Soundchip U13)
Bis an dem Bauteil U12 liegen an dem einen Pin (unten) die 5V an . Sie wird aber nicht durchgegeben zu dem Pin mit VSS, von dem aus die gesamte Soundstufe versorgt wird. Ich vermute, das der IC U12 defekt ist. Leider kann ich keine Bauteilnummer auf dem Chip lesen. Es könnte so etwas wie „PHJ“ drauf stehen, aber ohne Gewähr. Ich vermute das es ein Latch oder ein OP zur Spannungsstabilisierung ist.
Ich habe mir viele Datenblätter von SMT Bausteinen mit SOT 5 Gehäuse angesehen aber auf keinen passte die Belegung. Pin 3 Eingang 5V, Pin 5 Ausgang 5V.
Ich hoffe durch euch einen Hinweis zu bekommen was es ist, ggf sogar ein Datenblatt.
Jovel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jovel am 11 Mär 2007 21:49 ] |
BID = 413814
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Und was sollen wir auf solche Bild sehen ?
-- Das bringt nix ! Du solltest genau ablesen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 413877
Das Bild sollte zur Erkennung der umliegenden Bauteile sein, in der Hoffnung, das jemand die Art der Beschaltung bekannt vorkommt und ich dadurch einen Hinweis bekomme was es ist.
Ich habe das Bauteil bereits mehrfach genau abgelesen. Aber selbst mit Lupe und heller Beleuchtung war nichts anderes auf dem Bauteil zu erkennen.
BID = 413957
Wenn du zwei Linke hast , dann schmeiss Kiste in Tonne.
Es gibst keine Zeuberer auf solche Forums.
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 13 Mär 2007 23:22 ]
BID = 413960
Wie alt ist Book ? Und warum steckst du Nase rein ?
Skype: igor.gm
BID = 414002
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Du kannst versuchen das Bauteil mit Flussmittelreiniger oder Aceton zu reinigen.
Vielleicht ist dann der Stempel besser erkennbar.
Ohne Bezeichnung wirst Du keinerlei Chance haben, denn aus der Umgebung kann niemand, außer der Entwickler selbst, etwas feststellen.
BID = 414065
nabruxas , mit Aceton würde ich nicht raten .
Wasser, feuchte Ohrenstäbchn und verschdene Lichtwinkel , Lupe.
Book kostet ca 800--900 €. Warum nicht Garantiefall
Skype: igor.gm
BID = 414130
In der Tat das Notebook ist 4,5 Monate alt.
Das Notebook war zur Reparatur bei Samsung. Da unter der Tastatur das minimale Eindringen von Feuchtigkeit festgestellt wurde, hat Samsung die Garantiereparatur abgelehnt. Aus diesem Grund ist das Notebook bei mir in die Werkstatt gekommen. Das Gerät war aber, bis auf die Tastatur, nie weiter von Samsung geöffnet worden. Auf der Hauptplatine war nicht im geringsten das Eindringen von Feuchtigkeit zu erkennen.
Das Bauteil hatte ich Bereits mit Alkohol und Ohrenstäbchen gereinigt, aber auch da war es, auch aus verschiedenen Blickwickeln, war nichts Einleuchtendes zu erkennen.
Ich bin mir nicht einmal sicher ob die Buchstaben im Zusammenhang mit der Bauteilbezeichnung stehen. Es scheint eine Art Kürzel zu sein.
BID = 414157
Jovel , frag bei Kunde , was wirklich war los ?
Kunde soll keine Scheissmärchen erzelen .
Hat was raingeschütelt oder nein. Und was . Sonst wird noch teuer.
Schreib genau model und Name von Book. Ich frage in anderem Forum .
Und such mal BGA Baustein ca 31x31 mm gross . Das ist South Bridge .
INTEL
FW82801??
xxxxxxx
xxxxx
Dann alles hier posten.
Skype: igor.gm
BID = 414223
delucks Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Hoch im Norden
Moin Moin
In meinem Laptop sind so ähnliche Dinger (6 statt 5 Beine) und das sind FETs die die Spannungen schalten.In dieser Richtung mal suchen.
Bauteilbeschriftungen lese ich mit Minimaglite mit roter Filterscheibe und Lupe; hört sich doof an funktioniert spitze!
