LAP MSI GE40 --- Netzteil Wackelkontakt? |
BID = 979426
khan.cross Neu hier
Geräteart : LapTop
Defekt : Netzteil Wackelkontakt?
Hersteller : MSI
Gerätetyp : GE40
Hallo Leute,
meint Netzteil scheint zu spinnen, ich muss jedes Mal den Stecker rein und rausstecken, damit das Notebook geladen wird und die Leuchtdiode am Netzteil angeht.
Was kann da nicht in Ordung sein?
BID = 979430
90% tig die Buchse im Schlepptop ! Eine Reparatur ist aufwendig und sollte besser in einer Fachwerkstatt gemacht werden! Den zum Ein und Ausbau muss der Schlepptop weitgehend demontiert werden.
BID = 979440
IC onkel Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: CH
| | 90% tig die Buchse im Schlepptop ! |
Die restlichen 10% Kabelbruch!
| | ich muss jedes Mal den Stecker rein und rausstecken |
Welcher Stecker? Der vom 230V Netz oder beim Laptop?
| | die Leuchtdiode am Netzteil angeht |
Am Netzteil? Nicht im Laptop?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC onkel am 16 Jan 2016 14:18 ]
BID = 979509
trafostation Schriftsteller
Wenn die LED am NT gemeint ist, geht das in Richtung Kabelbruch Netzleitung, kalte Lötstellen.
Die LED derartiger NTs leuchten im Normalfall unabhängig davon ob sie am Notebook angesteckt sind.
Sollte es allerdings um einen Elko defekt handeln bricht beim Anstecken die Spannung zusammen, die LED geht aus, meistens.
BID = 979512
Nur sehe ich an diesem Netzteil bei allen verfügbaren Quellen keine LED ! Ergo wird wohl die LED am Schlepptop gemeint sein !
BID = 979517
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 979520
Ok überzeugt ! Aber der TE wird dazu sicher noch etwas sagen. Bis dahin warten wir mal ab ! Ich kann nur für den TE hoffen das es das Netzteil selber ist , da bleiben die Kosten noch im Rahmen! Wie gesagt ich hab nur 90 und 45 W Netzteile gefunden und da war kein Bild mit LED dabei ! Nebenbei Lenova hat da auch Netzteile ohne LED !
BID = 979532
khan.cross Neu hier
Neee die Buchse am Laptop ist es nicht, denn wenn der Strom fehlt habe ich die Buchse schon versicht, also stecker rein raus, bringt da nix.
Das Netzteil hat eine kleine grüne Leuchtdiode und einen eingang, wo der Stecker vom 220V Stromkabel rankommt.
Schalte ich das Notebook ein, fehlt dem Netzteil Saft und die Diode leuchtet auch nicht.
Dann nehme ich das Netzteil kurz vom Strom und stecke es wieder ran, schon ist der Strom wieder da.
BID = 979542
Das klingt eher nach einem defekten Netzteil.
BID = 979610
Elko Defekt wahrscheinlich, unter Last bricht das NT zusammen.
Nimm einen Föhn und erwärme das NT ordentlich, dann anstecken und nochmal probieren.
Jedenfalls sind die meisten solcher NT komplett verschweißt, zur Analyse/Reparatur muss das Ding erst aufgeschnitten werden, und danach wieder zusammengeklebt.
BID = 979617
Solche Netzteile sind nur mit grossem Aufwand zu reparieren. Teilweise sind die Teile mit Gussmasse verklebt.
Es könnte der 400V Elko defekt sein. Diese sind mit gleicher Kapazität in entsprechender Baugrösse kaum zu bekommen. Wenig Platz.
Kauf Dir ein neues. Aber nicht das billigste aus der Bucht.
BID = 980601
khan.cross Neu hier
Ja das scheint defekt zu sein, jeden Tag mehrmals geht es aus und ich muß den Netzstecker ziehen und wieder reinstecken.
Ich schau mal nach einem gebrauchten guten, neu sind die ja übertrieben teuer.
Danke!
BID = 980609
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Poste mal die Maße vom Stecker und die Spannung sowie den Strom vom Netzteil. In meiner Bastelkiste liegen einige Notebook-Netzteile. Vielleicht passt da ja eines.
Viele Grüße
Bubu
BID = 981424
khan.cross Neu hier
19V 4.74A
Hab mal eine Frage, wenn ich zB ein Netzteil gefunden habe, welches 19.5V Ausgang hat, oder/und 4.63A oder 5-6A,oder gar weniger z. B. 3A kann ich das auch verwenden?
Stecker ist egal, ich löte den vom defekten Netzteil ran.
Hier das Ettikett vom defekten:
BID = 981427
19,5V wäre nicht schlimm, 24V oder 12V wird nicht passen.
Ein Netzteil mit 5 oder 6A kannst du nehmen, das Notebook nimmt nur den Strom, den es benötigt. Ein Netzteil mit 3A wird allerdings überlastet. 4,63A wird noch passen.
