Medion LAP LT-9399
Serverzeit: 24 11 2026  20:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion LT-9399
BID = 533568
xenpac
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : LT-9399
Kenntnis : komplett vom Fach
Messgeräte : Oszilloskop
Laptop Medion (Lifetec) MD or LT 9399, ähnlich ASUS L7000 Serie:
Baujahr ca. 2000.
Fehler: laptop startet nicht.
Nach einschalten des Gerätes leuchtet die Betriebsspannungs-LED (rechts)
auf und bleibt an.
Es leuchtet kurz die HDD Zugriffs-LED (Mitte) auf.
Wenn eine Diskette eingelegt ist, hört man kurz ein mechanisches Rucken,
dann Ruhe.
Es läuft kein Lüfter!
Mehr passiert nicht.
Diesen Zustand bekommt man immer, mit/ohne Accu, nur netzteil, nur accu,
egal.
Der Accu wird allerdings geladen.
Nach demontage prüfte ich die motherboard betriebsspannungen:
1.5V processor = OK.
3.3V memory = OK.
5V am Laufwerk = OK.
5V am lüfter = not ok, also nicht da.
(noch was vergessen?)
Eine aktivität am sram-bus konnte ich oscillografisch nicht erkennen.
der processor wird etwas warm (nicht länger als 10sec. eingeschaltet gelassen)
Historie: der Fehler trat urplötzlich auf, nachdem der accu alle wurde
und das gerät ausging. danach eben dieser fehler.
Es gibt ein posting von 2004 mit ähnlichem problem (suche 9399).
dort war es eine schlechte lötstelle am sram chip.
welcher pin wurde nicht gesagt.
normalerweise startet der lüfter nach einschalten des gerätes.
weiss jemand, wie der lüfter angesteuert wird?
Für inputs wäre ich dankbar!
BID = 533574
nabruxas
Monitorspezialist
Auf den einen oder anderen Pin würde ich mich auch nicht festlegen, weil unwahrscheinlich das genau der gleiche Probleme verursacht.
Vorschlag:
Heißluftstation anwerfen, RAM´s neu fluxen und nachlöten.
BID = 533608
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn der RAM im Verdacht ist, kann man ihn doch einfach mal entfernen. Dann sollte der Start est mal bis zur Fehlermeldung laufen.
BID = 533708
igor.gm
Monitorspezialist
Dann ALLE Pins von RAM nachlöten. Nicht kompliziert.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 533776
xenpac
danke erstmal fürs feedback!
also alle 4 ramchips, alle pins nachgelötet.
-->keine änderung ?!
ram rausnehmen geht wohl eher nicht !
mir fällt auf, das die addressleitungen der rams stehen, also
sich nicht ändern.
nach dem reset sucht sich der processor über den vector sein startprogramm
welches sich ja wohl im bios befindet.
ab wann braucht der eigentlich das ram? hat ja eh cache onboard.
hat er die möglichkeit im frühen stadium zu "piepsen" so der lautsprecher
angeschlossen ist?
(teste ihn jetzt so ausgebaut nur mit HDD drin und lautsprecher)
irgendwie rennt der bursche "in den wald".
Pentium III KP 600/256.
BID = 534940
xenpac
hatte heut mal wieder etwas zeit zum basteln.
ich füüürchte , die cpu ist hin.
bloss warum? (Hitzetot wegen alter wärmeleitpaste?)
tja jetzt müsste man ne vergleichs-cpu haben.
Also am BIOS chip togglen die signale auch nicht?!
Wenn ich das richtig sehe, müsste die cpu nach reset den ersten
bios-code ausführen, der u.a. auch die lüfter einschaltet.
Die Lüfter laufen aber NICHT an. kein POST, kein beep, nix.
(kann ein laptop bios überhaupt beepen? via soundcard?)
Bei intel fand ich den hinweis, das die cpu ein signal POWERGOOD auswertet, und wenn low, sie gar nicht startet.
weiss aber nicht wo da ein testpunkt ist.
oder kann es sein, das das BIOS zerschossen ist ?
noch jemand ne idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501214   Heute : 17781    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    20:18
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
