Lenovo LAP T400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Internetverbindung Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Lenovo T400 --- Internetverbindung Suche nach Lenovo |
BID = 757356
Berndotech Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Fürth
Geräteart : LapTop
Defekt : Internetverbindung
Hersteller : Lenovo
Gerätetyp : T400
ich habe ein Problem mit der Internetverbindung (Wland sowie über Kabel) von meinem Lenovo T400. Nach dem Start kommt es öfters vor, dass er ein welchen Verbindung hat (ganz normal) aber dann plötzlich bricht er alles ab und sieht kein einziges Netzwerk mehr. Erst nach mehrmaligem neustarten geht es dann irgendwann. Es ist auch nicht immer der Fall, sondern nur hin und wieder. Der "Geräte-Manager" zeigt aber an, dass alles funktionstüchtig sei. Ist das vielleicht ein Wackelkontakt in der Hardware?
Weiterhin funktioniert mein Anschluss für das Lan-Kabel nicht. Er erkennt das nicht, und das kleine Lämpchen leuchtet auch nicht. Es liegt definitiv nicht am Kabel sondern am Laptop. Ist der Anschluss vielleicht kaputt? Wobei der Laptop mit ebenfalls sagt, da sollte alles funktionstüchtig sein.
Ich bin mit meinem Wissen am ende und hoffe, dass vielleicht einer von euch schlauen Menschen helfen kann?!
Ich freue mich auf Antworten und eure Hilfe.
LG
Berndotech
BID = 757454
HansG Schreibmaschine
Hast du das Betriebssystem schon mal neu installiert?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 758545
Danke für die Antwort Hans G,
daran habe ich noch nicht gedacht, nein.
Ich habe noch nie ein Betriebssystem neu installiert. Gehen dann alle Daten verloren, wenn man die nicht vorher ein Back-up macht?
BID = 758547
Wenn ein Computer so benutzt wird, wie er vom Hersteller vorinstalliert ist, muss man davon ausgehen, das bei einer Neuinstallation auch die Daten gelöscht werden.
BID = 758609
Ja, das habe ich mir gedacht. Ich wollte trotzdem einfach nochmal nachfragen
Ich denke, das werde ich dann mal in Angriff nehmen! Vielen Dank für die Erinnerung an diese Möglichkeit, die ich total vergessen hatte.
Ach, ist "Betriebssystem neu installieren" so eine Allzweck-Lösung? ^^
BID = 758615
Es gibt keine Allzwecklösungen.
Allerdings ist es oftmals erheblich aufwändiger, einen Fehler mit asnderen Hilfsmitteln einzugrenzen, bzw. für einen in PC-Hardware nicht Kundigen sogar unmöglich.
Wenn sich dann herausstellt, dass das ganze doch durch einen Softwarefehler verursacht wurde, war der Aufwand umsonst, denn in vielen Fällen kann man solche Softwareänderungen auch nur mit recht großem Aufwand reparieren, besonders wenn sie durch Spielereien mit sogenannten (absolut unwirksamen) "Tunig"-Tools verursacht wurden.
Am einfachsten geht bei Komplett-PCs und Notebooks das Wiederherstellen des Auslieferungszustandes nach der Anleitung im Handbuch.
Eine Datensicherung ist natürlich immer erforderlich, denn bei der Neuinstallation wird mindestens das Systemlaufwerk ("C:") formatiert und damit werden alle Daten unwiederbringlich gelöscht.
Unabhängig von einem Gerätedefekt gehört eine richtige Datensicherung zu jeder PC-Benutzung. Eine Festplatte kann sehr schnell mal ihren Geist aushauchen, die Wiederherstellung von Daten kostet dann mit Sicherheit ein Vielfaches eines Sicherungslaufwerkes.
BID = 758764
Danke für die ausführliche Antwort
Das klingt plausibel.
Natürlich habe ich selbst auch eine externe Festplatte und mache regelmäßig (ca. Wöchentlich) ein Back-up von den wichtigsten Dateien.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194137198 Heute : 47351 Gestern : 70074 Online : 443 3.11.2026 17:32 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0380280017853
