IPC LAP Archtec Web@book 270 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP IPC Archtec Web@book 270 |
Problem gelöst
BID = 163780
maverick3 Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : IPC Archtec
Gerätetyp : Web äht book (automatisch editiert wegen spamgefahr) 270
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier ein IPC Web äht book (automatisch editiert wegen spamgefahr) 270 Notebook mit dem Problem dass es immernach einr gewissen Zeit (manchmal 2 Tage, machmal 5 Tage ) seine BIOS Einstellungen vergisst.
Zuerst dachte ich an eine leer Backupbatterie, aber soweit ich gesehen habe hat dieses Notebook sowas wohl nicht (ausser ich habs übershen!)
Könnte also dann nur noch sein dass im Clockchip eine Gangreserve eingebaut ist und diese nun nicht mehr funktioniert.
Weis jemand wo diese Teil genau sitzt an dem Notbook und wo man soetwas besorgen kann.
Das Notebook ist geschenkt und deswegen möchte ich nicht unbedingt viel Geld un Zeit investieren.
Der HErsteller (Archtec) hat zwar eine Hotline aber nur über eine 0190 Nummer.
Vielen Dank für die Hilfe
Maverick
BID = 164861
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hi maverick3
Dein Notebookmodell kenn ich nicht, aber ich vermute, dass du die Batterie übersehen hast, oder nicht weit genug geschraubt hast.
Notebook ohne Batterie oder Akku hab ich noch nicht gesehen. Aber bei manchen (z.B. versch. Gericom Modellen) musst du das ganze Gehäuse entfernen um an die Batterie zu kommen.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 165040
Julian Wieszniewski Stammposter
Beiträge: 459 Wohnort: krefeld
Jep, mein vater hat ein Gericom Webboy, das auch von IPC ist (vielleicht das gleiche Notebook?) da kam man erst an die Batterie dran, nachdem man das komplette Gehäuse entfernt hatte!
Viele Grüße,
Julian
BID = 165078
Dank schon mal für die Infos - dann muss ich wohl noch weiter schrauben - grrr.
Könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben in welchesr Ecke und ob oben oder unten auf der Platine das Teilchen sitzen könnte?!
Danke
Gruss
Maverick
BID = 165143
ich weiß es nicht mehr so genau, ich meine es wäre oben links, bin mir aber nicht sicher!
BID = 175214
das Problem ist gelöst.
Die Batterie befindet sich auf der Unterseite des Motherboards - um dahin zu kommen muss man den kompletten nNotebook inklusive Display zerlegen. (Kleiner Hinweis: Das Motherboard ist noch mit Wärmelaitpads in der unteren Gehäuseschale "befestigt"
Die Batterie ist Knopfzelle mit der Nummewr 1220
Gruss
Maverick
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471675 Heute : 5065 Gestern : 22017 Online : 586 23.11.2026 7:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.073413848877
