ibm LAP thinkpad t30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP ibm thinkpad t30 --- keine hintergrundbeleuchtung
Suche nach ibm thinkpad
BID = 712710
Laptopdoc
Geräteart : LapTop
Defekt : keine hintergrundbeleuchtung
Hersteller : ibm
Gerätetyp : thinkpad t30
Hi habe hier ein thinkpad bei dem die hintergrundbeleuchtung nicht geht
was könnte der fehler sin inverter schon getauscht der wars net vermute flex problem.
habe dann noch ein t23 mit passwordproblem falls einer ne idee hat bin ich dankbar für jeden tip
danke
Laptopdoc
BID = 712758
nabruxas
Monitorspezialist
Deinen Dialekt verstehe ich nicht, daher kann ich nicht helfen.
Als "Laptopdoc" wundere ich mich, dass solche trivialen Fragen gestellt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Sep 2010 23:00 ]
BID = 712774
[quote]
nabruxas schrieb am 2010-09-07 22:58 :
Der Zitronenfalter heißt ja auch nicht deshalb so,weil er Zitronen falten kann...
BID = 712942
Goetz
Zur Homepage von Goetz
tja, wenn der Inverter nicht schuld ist (schon getauscht), dann sind vielleicht die CCFL-Röhren im Ar$%&!
Derartige Inverter überwachen gerne den "Lampenstrom", und wenn der weit genug vom Sollwert abweicht, dann wollen sie nicht mehr ..... invertieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316703   Heute : 11484    Gestern : 12485    Online : 619        16.11.2026    21:10
