HP LAP OMNIBOOK XE3
Serverzeit: 16 11 2026  15:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP HP OMNIBOOK XE3
BID = 162494
wm2004
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : OMNIBOOK XE3
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Problem ist folgendes,die Hintergrundbeleuchtung fällt so ca. alle 3 Monate´aus (SMD Sicherung beim Vorschaltgerät defekt)
meine frage dazu ist ob jemand das gleiche Problem hat oder den Fehler kennt
Danke im vorhinein LG WM2004
BID = 162516
Lötfix
Hatte ähnliches Problem, hab den Inverter repariert mit einer CFL die ich hatte getestet - kein Problem. Hab die CFL vom HP mit einem anderen Inverter getestet - kein Problem. Aber der originale Inverter rauchte ab, wenn man die original verbaute CFL ansteckte. Meine Vermutung ist, daß sich irgendwas an der originalen CFL verändert hat (vielleicht Isolationswiderstand der Zuleutung gegen Masse zu gering??) und den Inverter überlastet. Als Ersatzteil ist der Inverter bei HP nichtmehr lieferbar - nach 2 Jahren!!!
Vermutlich eine FEHLKONSTRUKTION!
Da es nicht mein Laptop war, hab ich mich nicht länger mit dem Teil ärgern wollen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 163169
wm2004
Danke für die Info
LG WM2004
BID = 164495
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi wm2004
Wechselst du da immer nur die Sicherung? Oder hast du den ganzen Inverter schon getauscht - und der Fehler ist immer noch?
Wenn du nur die Sicherung erneuerst, dann ist der Inverter selber wohl defekt!!
@Lötfix
<<mit einer CFL die ich hatte getestet - kein Problem>>
Nur mal so nebenbei: Die verschiedenen CCFL's ziehen verschieden Strom. Möglicherweise war bei dir (ähh.. deinem Notebook) doch 'ne Röhre platt.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313748   Heute : 8525    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    15:57
