HP LAP Elitebook 8730w Elitebook 8730w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight
Serverzeit: 16 11 2026  19:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP HP Elitebook 8730w Elitebook 8730w --- Backlight
Suche nach Elitebook Elitebook Backlight
BID = 1100151
Honnous
Geräteart : LapTop
Defekt : Backlight
Hersteller : HP Elitebook 8730w
Gerätetyp : Elitebook 8730w
versuche einem uralt HP Elitebook wieder Leben einzublasen. Alles geht sehr gut, sogar W10-64 läuft, aber.... der Hintergrundbeleuchtung des Displays ist mau. Habe ein LED-Streifen von Hop-Sing aber leider wenig Ahnung wie der am HP anzuschließen ist. Auf dem LED Treiberplatine sind die Anschlüsse klar und was VCC, GND, ENA (enable) und ADJ (adjust) bedeuten leuchtet ein. So weit alles klar, aber der HP hat keine Beschriftungen auf dem alten Inverter, dafür 6 anstatt 4 Anschlüsse
Könnte es eventuell durch Messungen mehr oder wenig unsicher herausfinden, aber ein Schaltplan des HP's wäre mir sehr sympathisch. Kann mir hier bitte jemand helfen?
Honnous
BID = 1100163
Soll der als Ersatz geeignet sein?
LED-Streifen für eine bestimmte Spannung sind meist mit Vorwiderständen alle paar LED ausgerüstet, während die Background-LEDs zur Vermeidung der Widerstandsverluste meist einfach alle hintereinandergeschaltet sind, und deshalb mit deutlich höherer Spannung betrieben werden.
Dort übernimmt der Strom stabilisierende Wandler mit einem Wirkungsgrad von über 90% die Bereitstellung des richtigen Stromes.
BID = 1100188
Honnous
Bin ich überfragt, aber der LED Streifen ist als Ersatz für verbrauchten CCFl Röhrchen in Monitoren gedacht. Eingang der Treiberplatine von 8 bis 24 VDC. Funktioniert einzeln an eine Stromversorgung ganz gut. Weiß nur nicht welche Anschlüsse ich nutzen muss im HP, um das Teil anzuschließen, da auf dem Wandler auch noch ein Umgebungslichtsensor integriert ist. Möchte ungern blind ausprobieren, damit nicht was abraucht...
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 29 Jul 2022 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315801   Heute : 10580    Gestern : 12485    Online : 948        16.11.2026    19:23
