Gericom LAP Hollywood 8060
Serverzeit: 21 11 2026  22:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Gericom Hollywood 8060
BID = 112060
Uwe_aus_Gelsenkirchen
Geräteart : LapTop
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Hollywood 8060
Ich habe ein Laptop der Marke Gericom und des Types Hollywood 8060.
Es ist jetzt 2 Jahre alt, und auf einmal lässt sich der Acku nicht mehr laden.
Wenn ich das Gerät am Netzteil anschliesse, blinkt das Lämpchen, Daß der Acku geladen wird, auch unten in der Taskleiste wird mir angezeigt, Daß der Acku geladen wird, aber die Kapazität beträgt immer nur 0%.
Kann mir Jemand weiter helfen? Bin über jede Hilfe dankbar.
Im vorraus schon vielen Dank.
Wenn ich es wüßte, würde ich nicht fragen
BID = 112238
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Uwe_aus_Gelsenkirchen
Kannst du den Akku dort, wo du das Gerät gekauft hast nicht mal ausprobieren lassen? Dann weisst du ob's am Akku oder am Gerät liegt.
Notebook kann ich dir reparieren.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 114071
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Brauch er nicht ausprobieren lassen. Ich kenne den Fehler ... Akku defekt ! Tauschen !
Greez Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444073   Heute : 19853    Gestern : 29111    Online : 296        21.11.2026    22:57
