Gericom LAP EGO GT
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Gericom EGO GT
Problem gelöst
BID = 494443
Frank_K
Geräteart : LapTop
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : EGO GT
heute bin ich von einem Kollegen angesprochen worden, ob ich sein Laptop reparieren könnte. Da ich dem Kollegen gerne helfen möchte, suche ich hier nach einer Lösung.
Also, an dem Laptop ist folgender Defekt:
Jemand hat versucht, ein USB-Gerät anzuschließen und hat den Stecker falsch herum in die USB-Buchse gedrückt. Weil es eben etwas schwerer ging, wurde dementsprechend mehr Kraft aufgewendet. Mit dem Erfolg, daß im Innern der Buchse die Kontaktplatte abgebrochen is und in das Gerät gedrückt wurde. Der zweite USB-Port geht seitdem auch nicht mehr. Ansonsten funktioniert das Laptop einwandfrei.
Nun zu meinen Fragen:
Kann man die USB-Ports austauschen? Wenn ja wie und gibt es eine Anleitung zum Öffnen des Gerätes? Woher würde man ein Ersatzteil bekommen. Oder ist zu befürchten das das Bord bzw. der Controller etwas abbekommen hat?
Falls das ein irreparabler Schaden sein sollte, gibt es eine Möglichkeit, das Laptop mit einer Erweiterungskarte auszustatten, damit wieder USB-Ports vorhanden sind?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Frank
BID = 494467
Canide
Hallo Frank,
man sollte hier vielleicht mal eine Unterkategorie "Bilder der dümmsten Míßgeschicke" ins Leben rufen, da könntest Du dann auch ein Bild von der Buchse einstellen . Austauschen kannst Du die Ports prinipiell ja, aber ich bezweifle, daß Du zum einen ein passendes Ersatzteil und zum anderen gar eine Anleitung zum Öffnen finden wirst. Viele Geräte lassen sich auch ohne Anleitung zerlegen, hier ist beim Öffnen und Demontieren aber viel Fingerspitzengefühl und feines Werkzeug angesagt. Meist sind auf den Platinen auch keine Standardbuchsen verbaut, sondern irgend welche Sonderanfertigungen, die von dem Maßen in der Regel nicht mit den Normteilen übereinstimmmen. Vom Hersteller wirst Du, wenn überhaupt, nur ein neues Mainboard bekommen. Wenn das Gerät einen PCMCIA Steckplatz hat, kannst Du alternativ für ein paar Euro eine USB 2.0 Steckkarte kaufen und einsetzen.
Viele Grüße
Canide
BID = 494884
Frank_K
Hi Canide,
danke für Deine Antwort. Ich habe danach umgehend im Netz nach einer solchen Karte recherchiert und bei Amazon einige unter 10Euro (zzgl. Versand) gefunden. Mein Kollege ist begeistert von dieser Lösung, da es noch die einfachste und vor allem günstigste Lösung ist.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510780   Heute : 4726    Gestern : 22653    Online : 204        25.11.2026    3:18
