FujitsuSiemens LAP Amilo A....
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP FujitsuSiemens Amilo A....
BID = 440887
Lochmaske
Geräteart : LapTop
Hersteller : FujitsuSiemens
Gerätetyp : Amilo A....
Chassis : kein Plan
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit meinem Betriebssystem Windoofs XP.
Die Festplatte steht bei mir auf Laufwerk E: und meine kleine Speicherkarte vom Drucker auf Laufwerk C:
Nun gibt es immer Probleme, z.B. wenn ich was runterladen will. Dann geht nämlich alles auf meine kleine 122MB Speicherkarte vom Drucker, weil die auf C: steht anstatt auf E:
Ich müsste daher meine Festplatte wieder umstellen von E: auf C:
Hilfe...?
BID = 440888
Her Masters Voice
hm, erstmal ist man selbst dafür zuständig wphin man was speichert und dann gibts da noch den Laufwerksmanager. Der ist genau dafür gemacht seine Laufwerke zu verwalten. Dazu zählen auch die Buchstäbchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440905
Lochmaske
Der lässt Festplatte E: aber nicht umändern. Alle anderen Laufwerke schon.
Die Partition ist beim installieren von Windows XP schief gegangen, da Drucker während der Installation mit angeschlossen war.
Ich hatte öfter schon die Patitionierung geändert mit DOS, aber das ist schon lange her. Keine Ahnung mehr wie das noch ging....
BID = 440912
Her Masters Voice
Dann täte ich mal eine anständige Installation vorschlagen. Selbst wenn man den Namen des Bootlaufwerks einfach verändern könnte ist dir damit ja nicht so richtig geholfen. Alle Installationen wurden ja auf dem alten Laufwerk durchgeführt und so ist dessen Name auch überall in der Registry eingetragen. Da dürfte es einfach er sein seine Daten zu sichern und den Rechner mal anständig platt zu machen. Was ein angeschlossener Drucker mit ner vergurkten Partition zu tun haben soll bleibt mir allerdings verborgen. Ich hab öfter diverse Geräte am Rechner hängen wenn ich ihn neu bespiele. Funktioniert eigentlich immer problemlos.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440916
Romana Miriam
Hallo Lochmaske,
wir wäre es hiermit: http://support.microsoft.com/kb/223188
Hat mir auch schon geholfen. Aber Vorsicht: Du arbeitest in der Systemregistrierung, also solltest Du schon wissen, was Du tust...
Gruß Romana
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494252   Heute : 10815    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    13:24
