Fujitsu LAP Siemens Amilo Pa1510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung tot
Serverzeit: 06 11 2026  01:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Fujitsu Siemens Amilo Pa1510 --- Hintergrundbeleuchtung tot
Suche nach Siemens Amilo
BID = 886133
Morgenstern1970
Geräteart : LapTop
Defekt : Hintergrundbeleuchtung tot
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo Pa1510
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich benötige doch mal hilfe von euch.
Ich habe einen Laptop Fujitsu Siemens Pa1510.
Bei diesem geht die Hintergrundbeleuchtung nicht an, mit der internen Stromversorgung. Mit externer Spannungsversorgung funktioniert diese.
Spannungsversorgung aus Lapi ist vorhanden, aber der 3,3Volt Schaltausgang kommend vom Display ist vorhanden, wird aber an dem Bauteil 3AE nicht weiter verarbeitet und dementsprechend kommt diese auch nicht an der Hintergrundbeleuchtung an. Dazwischen ist ein Bauteil, das mit 3AE gekennzeichnet ist und hat 5 Kontakte. Leider wird es wohl auch an diesem liegen. Nur die Bezeichung "3AE" ist etwas komplizierter.
Mir fehlen Daten dazu und was es ist. Transistor, Tyristor oder gar ein Invertiertes IC?
Kann mir jemand helfen, da es wohl sicherlich an diesem Bauteil liegt. Dieses habe ich auch mit einem roten Kreis makiert.
Danke im Voraus
BID = 890269
ManneZausel
Hi, Moin moin ,
schau bei den Halbleiterherstellern auf dehren Bauteil- Kurzbezeichnungen für SMD Bauteile für "3AE" nach !
Mit einem Oszilloscope könntest Du aber dennoch mit geeignetten Messungen eine Logictabelle für den Baustein 3AE - anfertigen...
Um so zu überprüfen - ob dies überhaupt der Fehler ist ,,,,
Ich kenne dieses Gerät nicht - aber Geräte mit ähnlichem Fehler und
dem Selben Problem !!!!! Meist war es bei einer Hintergrundröhrenbeleuchtung - der Kondensator am Spannunswandler für die "Hochspannung" der Leuchtröhre ...
Gegenprobe - ein regelbares Netzteil !!! Und am Bauteil 3AE messen.
Bei LED-Hintergrundbeleuchtungen -
weiß ich es nicht ! Sorry
m.f.g
ManneZau
Was Du nicht willst was Dir man tuuut - das füg auch keinem andern zu ! Es gibt nichts - was es nicht gibt ,,,
BID = 890286
prinz.
Vieleicht ja auch sowas banales wie bei meinem.
Da war der Schalter bzw. Taster und er Display kaputt
hatte den Schalter dann komplett entfernt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196881   Heute : 396    Gestern : 7199    Online : 94        6.11.2026    1:21
