Fujitsu-Siemens LAP Amilo A1650G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilbuchse ausgeleiert
Serverzeit: 12 11 2026  06:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Fujitsu-Siemens Amilo A1650G --- Netzteilbuchse ausgeleiert
Suche nach FujitsuSiemens
BID = 813162
AndreasHL
Geräteart : LapTop
Defekt : Netzteilbuchse ausgeleiert
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Amilo A1650G
die Netzteilbuchse meines Notebooks Amilo A1650G ist total ausgeleiert, eine neue (originale) schon bestellt. Hat jemand einen Plan über das Innenleben dieses Notebooks bzw. eine Beschreibung, wie ich die Netzteilbuchse tausche ?
Gruss
Andreas
BID = 813245
wulf
Eine Beschreibung wie man diese Buchse tauscht wirst du nicht finden (das wäre ein Lötkurs).
Eine Anleitung zum Zerlegen des Notebooks wirst du mit großer wahrscheinlichkeit mit Google finden.
Wie gut sind deine Lötkünste? Wenn du dir nicht zu 100 Prozent sicher bist wie man an einer Multilayerplatine richtig lötet lass es lieber und such dir jemanden der das kann. Sonst machst du eventuell mehr kaputt als heil.
Eine Lötstation mit ordentlich Leistung brauchst du dazu natürlich auch.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 813283
Benche
Wenn die Funktion noch gegeben ist würd ich sie lieber festkleben mit Heisskleber , dafür muss man auch nicht das ganze notebook auseinander nehmen. Oft ist etwas am Netzanschluss gebrochen...
BID = 813284
nabruxas
Monitorspezialist
Vorzugsweise solltest Du die alte Buchse mit einer Entlötstation auslöten (lassen).
Unnötiges hinbraten kann Dir VIAs ruinieren.
Heißkleber ist Murks über den ich mich nicht weiter auslasse.
BID = 813326
Lötotto
Ist deine Ladebuchse mit einem Kabel mit dem Mainboard verbunden so ist der Austausch selber recht einfach, wenn man mal davon absieht das das ganze Gerät zerlegt werden muß. Das Zerlegen bzw. Zusammenbau ist für einen ungeübten jedoch recht risikoreich.
Hat deine Ladebuchse wirklich Kontaktprobleme d.h. es wird nicht geladen, Kunstoff ist ausgebrochen usw., oder scheint die Buchse nur im Gehäuse ein wenig zu wackeln? Bei Ladebuchsen die nicht auf dem Mainboard selber montiert sind sondern mit Kabeln mit diesem verbunden sind ist es normal das sie ein wenig lose erscheinen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 561        12.11.2026    6:23
