Fujitsu LAP Siemens Amilo1640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RAM Unverträglichkeit
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Fujitsu Siemens Amilo1640 --- RAM Unverträglichkeit
Suche nach Siemens
BID = 939646
Firtzboxfan
Geräteart : LapTop
Defekt : RAM Unverträglichkeit
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo1640
Guten Tag,
ich hatte bei meinem älteren Laptop aus dem Jahre 2004 vorerst nur einen PC2700 - 256MB Arbeitsspeicher drin.
Nun hatte ich mir einen passenden 512MB Arbeitsspeicher zugelegt und verbaut, habe also nun 768MB drin.
Mein Laptop funktioniert seitdem nur noch schleppend, wenn ich z.B. bei Youtube Videos gucken will oder lasse meinen Media Player laufen, dann hängt sich die Kiste schon mal gerne auf und es dauert ewig bis ich wieder weiter machen kann, muss oft neustarten.
BETRIEBSSYSTEM WINDOWS XP UND FESTPLATTE SIND NEU!
Daher wird das als Fehler schon mal ganz klar ausgeschlossen.
Die Festplatte ist auch aufgeräumt und defragmentiert.
Es bleibt eigentlich nur noch die beidem RAM Module übrig, ich habe die Vermutung das sich 256MB und 512MB nicht vertragen, kann das sein???
BID = 939649
nabruxas
Monitorspezialist
Link und Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Sep 2014 18:35 ]
BID = 946438
sashasuman
Sowohl die Druckkopfausrichtung als auch die Zeilenvorschubkalibrierung bringt keinen Erfolg.
Kennt jemand das Problem und hat die passende Lösung?
sashasuman
BID = 946446
Den Papagei bitte ignorieren.
BID = 946516
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Unnötig wird es wohl sein, darauf hinzuweisen, mal den einen, mal den anderen Speicherriegel - jeweils einzeln - zu testen.
Gibt es dabei signifikante Änderungen? Muß ja eigentlich so sein!
Ansonsten: die Links von nabruxas beachten!
TOM.
BID = 946517
Der Thread ist vom September, der Threadersteller hält es nicht für nötig sich zu melden.
Rausgekramt hat den ein Spampapagei.
BID = 946518
Tom-Driver
Aargh - nicht beachtet...
Na dann -
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332501   Heute : 2053    Gestern : 12669    Online : 754        18.11.2026    4:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 812 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,24875998497
