Dell LAP Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD- Display ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Dell Notebook --- LCD- Display ersetzen
Suche nach Dell Notebook Dell Notebook
BID = 632087
PeeBee
Geräteart : LapTop
Defekt : LCD- Display ersetzen
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Notebook
Chassis : Latitude D600
Hallo zusammen.
An einem meiner Notebooks ist das Display gsprungen.
Es handelt sich dabei um ein Samsung LTN141XB-L04 XGA Auflösung (1024x768).
Leider sind mir die angebotenen Displays zu teuer, so das sich die Reparatur dadurch nicht mehr lohnen würde.
Ich habe aber noch ein anderes 14,1" Display (Toshiba LTM14C500F) hier liegen. Auch XGA Auflösung. Aber anstatt eines 30-poligen Anschlussen hat es nur einen 20-poligen.
Nach mühsamen Recherchen habe ich die Signalbelegung für dieses und sehr viele andere Displays mit 20-pol. Anschluß herausgefunden:
1 - VDD Power supply, 3.3V
2 - VDD Power supply, 3.3V
3 - GND Ground
4 - GND Ground
5 - Rin0- Lvds Receiver signal(-)
6 - Rin0+ Lvds Receiver signal(+)
7 - GND Ground
8 - Rin1- Lvds Receiver signal(-)
9 - Rin1+ Lvds Receiver signal(+)
10 - GND Ground
11 - Rin2- Lvds Receiver signal(-)
12 - Rin2+ Lvds Receiver signal(+)
13 - GND Ground
14 - CLK- Lvds Clock signal(-)
15 - CLK+ Lvds Clock signal(+)
16 - GND Ground
17 -frei-
18 -frei-
19 -frei-
20 -frei-
Ich habe auch einen Adapter gefunden, welcher es ermöglicht, den 30pol. Stecker des D600 an das 20-pol. Display anzuschliessen.
Siehe 1. Bild
Leider passierte am Display nach Einschalten gar nichts. Da noch nicht einmal die Hintergrundbeleuchtung anging, kam mir der Verdacht, das dies Display wohl nicht erkannt wurde.
Also habe ich nochmals Recherchiert und folgende Belegung für den 30-pol. Anschluß gefunden:
1 - GND Ground
3 - VDD Power supply, 3.3V
4 - VEEDID DDC 3,3V Power
5 - ???
6 - CLKEDID DDC Clock
7 - DATAEDID DDC Data
8 - Rxin0- Lvds Receiver signal(-)
9 - Rxin0+ Lvds Receiver signal(+)
10 - GND Ground
11 - Rxin1- Lvds Receiver signal(-)
12 - Rxin1+ Lvds Receiver signal(+)
13 - GND Ground
14 - Rxin2- Lvds Receiver signal(-)
15 - Rxin2+ Lvds Receiver signal(+)
16 - GND Ground
17 - CLK- Lvds Clock signal(-)
18 - CLK+ Lvds Clock signal(+)
19 - GND Ground
20 - NC -
21 - NC -
22 - GND Ground
23 - NC -
24 - NC -
25 - GND Ground
26 - NC -
27 - NC -
28 - GND Ground
29 - NC -
30 - NC -
Dann ist mir die Bezeichnung EDID und DDC aufgefallen.
Ich habe mir dann das defekte Display nochmal angesehen und folgendes ist mir aufgefallen:
Siehe 2. Bild.
Ich weiss zwar immer noch nicht genau, was das jetzt für ein Bauteil ist.
Aber nachdem ich die Pins 4,6,7 und Masse mit den entsprechenden Pins des alten,mittlerweile ausgebauten Controllerboards verbunden hatte, war nun auch ein Bild auf dem Display zu sehen.
Nun meine Fragen:
Was ist das für ein Bauteil (Eeprom?!?) ?
Wie ist die Beschaltung, so das ich das auf eine kleine Platine montieren kann.
Für das ganze Controlerboard wird es etwas eng im Gehäuse.
Oder gibt es noch eine andere Lösung ?
Danke schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeeBee am  5 Sep 2009 23:40 ]
BID = 632272
ElektroNicki
Ich hab hier ein paar (4^^) XGA-Panels, evtl. passt ja eins davon, stell ma ein Bild vom Originalstecker rein...
BID = 632355
PeeBee
Der Stecker nennt sich FI-X30M.
ElektroNicki hat am  6 Sep 2009 19:38 geschrieben :
BID = 632399
ElektroNicki
Nee, so eins hab ich nicht.
Aber ich vermute, du musst nur den Platinenteil mit dem eeprom noch anklemmen.
Knips die Teile der alten Platine ab, die nicht zum eeprom gehören.
DDC liefert dem Computer Daten zum Bildschirm, dabei wird afaik nur ein eeprom verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314791   Heute : 9570    Gestern : 12485    Online : 549        16.11.2026    17:46
