compaq LAP armada V300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 121480
lipton Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: nbg
Geräteart : LapTop
Hersteller : compaq
Gerätetyp : armada V300
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo ihr,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Hab einen V300 der sich nicht mehr einschalten lässt. Akku iO. Netzteil iO.
Meiner Meinung nach ist der Einschaltknopf defekt. Kann man den überbrücken oder kennt jemand einen Schaltplan für das Notebook.
mfG Lipton
BID = 121493
Carsten_eutin Schriftsteller
hi, wird das gerät nicht mit einem taster aktiviert??? ggf. mal niederohmig überbrücken (aber nur kurz)...
gruß, carsten
du könntest auch mal die spannung über den taster messen!
BID = 121500
ja ist ein Taster, ist aber in einer kompletten Einheit mit den Status LED s,(kann man abnehmen). Die Einheit ist nur durch 8 oder 10 PIN s mit dem Rechner verbunden (ohne Leitung) daher weiss ich die PIN s nicht zum überbrücken.
BID = 121505
Bildröhre gesperrt
solltest du auch lieber lasen. Liegt nämlich defekt in dem Gerät vor und Gerät geht in schutz und du überbrückst trotzdem,dann kann das sehr blöde für dein notebook sein. Dann würde ich lieber vrschlagen erstmal denn Schalter mit einen Durchgangstester zu prüfen.
MFG,Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494470 Heute : 11033 Gestern : 16862 Online : 727 24.11.2026 13:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160620212555
