ASUS LAP A9RP-Serie
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sporatisch ein
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP ASUS A9RP-Serie --- schaltet sporatisch ein
Suche nach ASUS
BID = 825884
anjoho
Zur Homepage von anjoho
Geräteart : LapTop
Defekt : schaltet sporatisch ein
Hersteller : ASUS
Gerätetyp : A9RP-Serie
Kenntnis : komplett vom Fach
Guten Morgen @ all,
habe ein komisches, aber nachvollziehbares (oder gewolltes?) Fehlverhalten eines Laptop von ASUS der A9RP-Serie.
Wenn der Laptop ausgeschaltet ist, ich den Spannungsstecker des Netzteil am Laptop für einen kurzen Moment (1-2 sek.) ziehe und wieder einstecke,
die Powertaste drücke, startet der Laptop nicht mehr.
Dabei ist es egal, ob der AKKU eingesetzt ist oder nicht.
Um den Laptop wieder zum starten zu bringen, muss ich zwangsläufig
den AKKU heraus nehmen und das Netzgerät so lange aus der Steckdose nehmen,
bis die LED am Netzteil erloschen ist.
Dann startet er problemlos. Selbes Spiel passiert auch ohne AKKU.
Wenn ich den Vorgang mit dem Netzstecker an der Steckdose durchführe, tritt dieses Problem nicht auf.
Meine erste Vermutung:
Ziehe ich den Stecker des Netzgerät direkt am Laptop heraus und die Elkos im Netzteilbereich des Laptop sind noch nicht vollständig entladen und stecke während der entladezeit den Stecker wieder rein, wird aus irgend welchen Gründen (Schutzfunktion ?) dem Laptop das Starten verhindert.
Bleibt das Kabel jedoch stecken und das Netzteil im inneren des Laptop,
sowie das externe Netzteil werden miteinander sauber entladen,
läuft der Laptop sauber an.
Wer kennt dieses Phänomen?
Ist es eine Schutzfunktion des Laptop's?
LG, Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336859   Heute : 6428    Gestern : 12669    Online : 900        18.11.2026    11:35
