LAP
Serverzeit: 23 11 2026  07:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP
BID = 562897
MattiJo
Geräteart : LapTop , IPC HighNote S;
Netzteil: 20V DC
Ich möchte gerne die Stromversorgung für meinen Laptop reparieren.
Nun weiß ich nicht genau, wie ich das Kabel an den Adapter anlöten muss.
Ich poste euch hier die Bilder:
Beim Stromkabel handelt es sich um ein Kabel mit voneinander isoliertem Innen- und Außenleiter:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Beim Adapter habe ich aber drei Pole zur Verfügung:
Jetzt wollte ich fragen, wie genau ich anlöten muss.
Dass der Innenleiter in die Mitte gehört, kann ich an der gebrochenen Endstelle erkennen, ist außerdem recht logisch für mich.
Nur nun die Frage explizit: Müssen die äußeren Pole beide an den Außenleiter oder nur einer der beiden?
Vielen Dank für die Hilfen bereits im Voraus!
MattiJo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MattiJo am  9 Nov 2008 22:39 ]
BID = 562899
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo MattiJo,
willkommen im Forum.
Deine Bilder taugen nichts, fotografiere bitte nur die wesentlichen Teile, nicht die Unterlage.
Du kannst die Bilder dann auch hier auf den Forenserver hochladen.
Am Besten jpg-Format, komprimiert auf ca. 50% und insgesamt kleiner als 300 kB.
Mache bitte auch noch ein paar Typenangaben zum Laptop.
der Gilb
BID = 562922
MattiJo
dankeschön für die schnelle Reaktion!
Habe das Modell des Notebook oben eingefügt, es handelt sich um einen IPC HighNote S; das betroffene Netzteil wird betrieben mit 20V DC. Das einzige Problem ist, dass das Notebook einen seltenen Adapter für die Stromversorgung verlangt, nämlich den gezeigten.
Habe die Bilder nun verkleinert und versucht hochzuladen, ich hoffe es funktioniert alles....leider bekomme ich die Qualität nicht besser hin.
Beim Adapterbild erkennt man nicht ganz so gut: In der mitte gehört der Innenleiter des darunter gezeigten Kabels hin....aber der Außenleiter, muss der an beide äußeren Pole?
Vielen Dank für alle Hilfen!
Noch ein Nachtrag: Das Netzteil ist vom Typ LSE9802A2050
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MattiJo am  9 Nov 2008 23:23 ]
BID = 562930
Mess doch mal nach ob die beiden Pins im Notebook verbunden sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471675   Heute : 5065    Gestern : 22017    Online : 581        23.11.2026    7:14
