Triumph Kopierer  Adler TA 2031
Serverzeit: 04 5 2026  16:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Triumph Adler TA 2031
BID = 494118
frbo
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Triumph Adler
Gerätetyp : TA 2031
Der Kopierer macht Papierstau bei der Ausgabe, sieht aus wie eine ziermonika, die Ausgabe Walzen drehen nicht, Papier bleibt hinter der Fuser Einheit stecken. Der Motor wird wohl nicht angesteuert. hat jemand einen tip für mich oder ein SM zum Messen ob die Spannung am Motor anliegt.
FRBO
BID = 494140
Nixkaputt
Denkt doch nicht immer so kompliziert. Das einfache liegt so nah..
Wenn der Motor defekt ist, sollte es eine Fehlermeldung geben. Außerdem dreht der Motor auch den Rest der Maschine.
Schau dir doch mal die Zahnräder an.
Nixkaputt
BID = 494237
frbo
Hatte bei den Zahnräder kein Fehler gesehen. Bei diesem Modell kann man die Ausgabeeinheit herausziehen, dort sitzt dann der Motor und man hört auch kein Motorgeräusch, evtl. Switch verantwortlich. Mit der Hand lassen sich die Zahnräder drehen, dabei dreht sich auch die Motorschnecke, würde also sagen Zahnräder sind in Ordnung.
BID = 494239
raki24
TA und maschinenbezeichnungen
na ja hilf uns mal wie die maschine so aussieht
ta baut nicht selber sondern labelt nur
wenn der papierauswurf links ist und du eine klappe links öfnnen kannst nachdem du die frontklappe geöffnet hast könnte dein fehler liegen an:
- Heat roller verschlissen
- oil roller verschlissen
- seperatoren (die kleinen finger auf den rollern) verschlissen
mfg dirk
BID = 494240
raki24
wenn das papier bei der kopie hochtransportiert wird kann eine lichtschranke hinter der fixierung defekt sein
dazu müste mann aber genauer das modell kennen meine vergleichsliste gibt nichts her
dirk
BID = 494245
frbo
Hab mal ein Bild hinzugefügt, kann man hoffentlich erkennen sonst hier noch ein Link zum Gerät http://www.mbcopy.de/open/action/pr.....nzvlQ
. Also Papier wird bis zur Fixiereinheit hochgereicht und dann bleibt das Blatt stehen. Linke Klappe säßt sich öffnen, ohne vorher die Frontklappe zu öffnen
BID = 494270
Nixkaputt
Wenn sich die Walzen nicht drehen kann es nur vom Antrieb kommen.
Die Maschine wird nur von zwei Motoren angetrieben. Scannermotor
und Hauptmotor - siehe Pkt 1.
Gruß Nixkaputt
PDF anzeigen
BID = 494272
raki24
nach deinem bild vom Kopierer ist es wahrscheinlich die Lichtschranke oben in der auslaufeinheit (über der Fix.-station)
er müßte dir immer J 50 oder j51 oder so im display sagen oder (beim Papierstau)???
mfg dirk
BID = 494545
raki24
die auslaufeinheit auch "LOS" genannt wirst du nicht in den TU's nicht finden
(warscheinlich) war extra
jedenfalls bei den TU's die ich von dieser Maschine habe
mfg dirk
BID = 494613
frbo
Erstmal danke für die Antworten,
Beim Papierstau geht nur eine LED an, glaube keine Anzeige im Display schaue aber noch mal nach.
@ Nixkaputt
TA 2031 hat einen Motor in der Ausgabeeinheit, gehört dein PDF zum genannten Kopierer?
FRBO
BID = 494683
Nixkaputt
Ist ein Olivetti d-Copia 23 <-> Utax CD 23 -> Utax CD 31
Nixkaputt
BID = 495664
raki24
und nun Fehler wech?????
dirk
BID = 496532
frbo
@raki24
Komm jetzt erst zur Antwort, in Kölle ist ja Karneval
Nee noch da, hab keinen ansatzpunkt, mit welchem Modell ist der 2031 denn Baugleich, soll es wie von
@Nixkaputt
ist ein Olivetti d-Copia 23 <-> Utax CD 23 -> Utax CD 31
sein.Sieht ja anders aus.
Hab mit Kopierern nicht die dolle erfahrung.
Für ein SM wäre ich dankbar, damit ich mal messen kann ob Motoer oder evtl. Lichtschranke defekt ist. Oder sonst noch einen Tipp
Frank
BID = 496533
frbo
@raki24
danke erst mal.
hab deine pn gerade erst gelesen, du weißt ja es ist
werde das mal probieren.
also wenn ich richtig verstanden habe nummern aus dem normalen modus heraus tippen,( nicht gleichzeitig noch was anderes drücken).
melde mich dann wieder, wird aber erst nächsten mittwoch sein, du weißt ja es ist
Frank
BID = 496536
raki24
die maschine ist mit allen drei baugleich
drucke mal im wartungsmodus die jam liste aus und stell sie rein
ich denke es ist die LS kann ich dir liefern
mfg dirk
p.s. viel spass im
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674344   Heute : 36499    Gestern : 19034    Online : 219        4.5.2026    16:00
