Triumph Kopierer  Adler 2104
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  05:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kopierer Triumph Adler 2104
BID = 395310
macrib
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Triumph Adler
Gerätetyp : 2104
Hallo Zusammen,
habe zwei kleine Probleme mit dem obigen Kopierer:
1. Blatteinzug stoppt nach anfänglichem Papiereinzug,
und es wird Fehler C3 gemeldet.
- sieht so aus als würde die Einzugsrolle möglicherweise nicht mehr greifen.
2. Kopien sind an sich in Ordnung, es kommt allerdings bei größeren Mengen nach und nach zu Streifenbildung
- es bleibt wohl immer etwas Toner an der Walze hängen
kann man die Einzugsrolle wieder griffig machen, bzw. wo liegt das Problem bei Punkt zwei ???
Danke für Eure Mithilfe und Grüße,
MacRib
BID = 398857
driver_2
wenn Du noch Ersatzteile bekommst, kaufe eine neue Einzugrolle, sofern sie alleine auswechselbar ist. Ansonstn putze sie mal mit Sidolin, evtl. kann man die Griffigkeit etwas verbessern.
Zu 2.: Wann wurde die letzte Wartung gemacht ? Wieviele Kopien seit dem letzten Developer-Wechsel ? Verwendest Du Original Toner ?
BID = 399632
macrib
Hallo Dennis,
danke für die Tips.
Die Andruckrolle arbeitet wieder ganz gut.
Hab allerdings einen Putzwahn bekommen, was dem
Entwickler wohl nicht gut bekommen ist.Der Staubsauger
hat sich wohl nicht nur an verstreutem Toner sondern
möglicherweise auch an dem Entwickler im Gerät vergriffen....
Auf jeden Fall hab ich jetzt einen Fehler "C7",
der wie ich hörte mit Problemen an der Developereinheit
zu tun hat.
Ich habe das Gerät jetzt ca. 1,5 Jahre (gebraucht gekauft)und vielleicht 200 Kopien gemacht (Kopienzähler hat er nicht),für einen Developer-Wechsel wüsste ich keine Quelle.
Du vielleicht ???
Danke und Gruß,
macrib
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393415   Heute : 611    Gestern : 7548    Online : 511        25.11.2024    5:40
