Toshiba Kopierer  e-Series 2500C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen beim Drucken
Serverzeit: 26 2 2026  19:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Toshiba e-Series 2500C --- Streifen beim Drucken
Suche nach Kopierer Toshiba
BID = 937626
alic
Geräteart : Kopierer
Defekt : Streifen beim Drucken
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : e-Series 2500C
ich habe ein Toshiba-Gerät. e-series 2500C. Baujahr ca. 2006. Laufleistung ca. 60.000 Farbe, 180.000 S/W.
In letzter Zeit machen die Ausdrucke (mit Ausnahme von gelb) massive Streifen.
Unser (externer) Bürotechniker sagte mir, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, da die Trommeleinheit(en?) kaputt seien - allerdings möchte der Herr mir natürlich auch ein neues Gerät verkaufen...
Ich kann nun überhaupt nicht beurteilen, wie kostenintensiv und aufwändig eine solche Reparatur ist.
Gibt es für das Gerät noch Ersatzteile? Wenn ja, wo? Braucht es für den Austausch einen Spezialisten oder reicht technisches Verständnis und ein wenig Geschick?
Vielen Dank im Voraus
BID = 937627
nabruxas
Monitorspezialist
Das Gerät ist ja ein kleines Consumerteil das in jede Handtasche passt....
Also im Ernst:
Die paar Seiten die gedruckt wurden jucken diese Mechanik überhaupt nicht!
Eine Reparatur wird sinnvoll sein, doch eine Ferndiagnose nicht so einfach. Mach mal einen Halbseitentest und stelle den Scan hier rein.
BID = 937630
alic
Wow, Danke für das schnelle Feedback und ...
sorry. Halbseitentest? Kann ich irgendwo nachlesen, wie der funktioniert?
BID = 937681
alic
So, nach einer schlaflosen Nacht hoffe ich jetzt zu wissen, was ein Halbseitentest ist.
Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht...
BID = 937693
nabruxas
Monitorspezialist
Von der Ferne betrachtet sieht das für mich nach einem Problem mit den Developern aus (Stichwort: Doctor Blade)
BID = 937698
alic
Sorry, aber damit bin ich überfordert.
Ist das reparabel oder nur unter enormen finanziellem Aufwand?
Kann "man" das selbst oder braucht es eine Fachfirma?
BID = 938083
alic
Ich habe das Gerät jetzt soweit auseinander gebaut, dass ich die verschmutzte Rolle etc. sehen und reinigen konnte. Damit ist dieses Problem gelöst.
Jetzt habe ich ein weiteres Problem, aber dafür werde ich gleich einen neuen Thread eröffnen, um nicht zu viel Verwirrung zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622891   Heute : 11874    Gestern : 16450    Online : 235        26.2.2026    19:47
