Toshiba Kopierer  2540
Serverzeit: 29 12 2025  12:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Toshiba 2540
BID = 153496
sandro
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2540
Hallo, ich habe ein Problem wo ich nicht weis was kaputt ist und was ich da ggf. austauschen oder reparieren muß.
Also mein Kopierer macht ca. alle 3 - 4 Kopien so seltsame unbedruckte Flecken wie ich auf dem Bild zu sehen was könnte die Ursache dafür sein? Toner hatte ich schon neu, leider kein Erfolg.
Für einen Tip währe ich Dankbar.
Gruß Sandro
BID = 155276
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Sandro,
ich gehe mal davon aus, das du mit alle 3-4 Seiten tritt der Fehler auf, diese Vorlage benutzt.
Da sind ja doch einige Stellen weiß drauf und deshalb sieht man den Fehler nicht immer.
Der Fehler kann eigentlich nur von der Trommel kommen. Die ist an der Stelle beschädigt und kann keine Ladung mehr aufbauen.
Wenn du eine brauchst kannst du dich ja mal melden.
Der Trommelwischer muss dann auch gewechselt werden, sonst kann es passieren, daß du mit dem alten Wischer, wenn man ihn drinlässt, die neue Trommel verkratzt oder anderswie beschädigt.
Email:     buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999574   Heute : 3590    Gestern : 15227    Online : 246        29.12.2025    12:12
