Toshiba Kopierer  2050
Serverzeit: 08 5 2026  02:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Toshiba 2050
BID = 369655
bennobel
Zur Homepage von bennobel
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2050
Hallo Leute,
benötige für den Toshiba 2050 die Service Unterlagen zur Helligkeitsregulierung da Kopien zu dunkel...
Danke im voraus...
MFG Bennobel
BID = 369670
pappaschlumpf
beim Einschalten 0 und 5 gedrückt halten
Code 05 ist für die Auto-Belichtung 100%
Ändern mit 1(hoch) und 7 (runter), mit der Unterbrechungstaste den neuen Wert speichern.
Viel Erfolg
pappaschlumpf
BID = 369682
bennobel
danke für deine schnelle Antwort, hättest du dennoch die Service unterlagen für die Maschine-bin mir nich ganz sicher ob es auch wirklich an der Belichtung liegt-merci.
MFG bennobel
BID = 369945
pappaschlumpf
Wo genau liegt denn das Problem. Meiner Erfahrung nach braucht gerade die Baureihe von Tosh sogut wie nie justiert werden oder ähnliches. Mit normaler Reinigung von Spiegel und Optik hat man fast immer Erfolg.
Wenn die Kopien zu dunkel sind, dann einfach mal den 5. Spiegel säubern. Führt in 99% aller Fälle zum Erfolg. Wird oft vergessen.
pappaschlumpf
BID = 370494
bennobel
naja hat halt so einen dunklen schleier auf der Kopie, Fixierung,Trommel und Wischer wurden neu eingebaut, denke auch mal da habe ich woll einen Spiegel vergessen, der 5 Spiegel ist über der Trommel? Oder?
Vielen Dank
bennobel
BID = 371142
bennobel
also die Kopie ist durch Reinigung der spiegel wieder OK...
aber es sind noch so schwarze toner flecken auf der Kopie und kleine Punkte, was könnte da noch faul sein
danke gruss bennobel...
BID = 372516
pappaschlumpf
möglicherweise ist in der Fixierung der Reinigungsfilz und/oder der Reinigungsroller so stark verschmutzt das diese Toner abgeben. Auch möglich das der Pressroller mit Tonerresten "voll" ist.
Einfach mal den Deckel der Fixierung abschrauben und nachsehen.
Vorab natürlich mal ne Kopie nachen und während des Kopiervorgangs die Frontklappe öffnen (möglichst das die Kopie unfixiert vor der Fixiereinheit liegt) und dann kann man den Fehler schon besser eingrenzen.
Viel Erfolg.
pappaschlumpf
BID = 390227
chicko
Wechsle das Recovery Blade (das ist der Tonerrückführwischer unten in der Trommeleinheit) und Dein Problem ist behoben...
Gruss chicko
© x sparkkelsputz        Besucher : 191754790   Heute : 3343    Gestern : 24922    Online : 393        8.5.2026    2:19
