Toshiba Kopierer 1550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 785694
Macohubi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Aurach
Geräteart : Kopierer
Defekt : Papierstau
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 1550
ich habe einen Toshiba Kopierer 1550. Dieser holt das Papier unten aus dem Papierfach (DinA4) und führt es richtung Kopiereinheit. Dort sollte es von einem Doppelrollensystem aus Gummi und Stahlwalze übernommen werden und zur kopiereinheit zugeführt werden.
Die Gummiwalze wird über ein Zahnradsystem angetrieben. Die Zuschaltung der Gummiwalze erfolgt über eine Elektromagnetische kupplung. Diese Kupplung wird nicht bestromt, so dass hier der Papierstau verursacht wird . Ich habe den Antieb ausgebaut und mit einer 9V Blockbatterie bestromt, jetzt zieht die Kupplung an und der Walzenantrieb wird kraftschlüssig.
Die Kupplung hat einen wiederstand von 148 Ohm. Liegt hier ein Problem an der Steuerplatine vor? oder an was liegt es das der Transport nicht mehr funktioniert?
Die Störung ist auf einmal aufgetreten und konnte dann nicht mehr behoben werden.
Im Voraus schon mal besten Dank für euere Bemühungen.
L.G.
Macohubi |
BID = 785721
capitaenz Gerade angekommen
Hallo Macohubi,
es ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich das letzte mal ne 1550 gesehen haben, aber ich versuche dir zu helfen:
Was gerne in diesem Bereich kaputt geht, ist ne Haltenase, die eine Spannfeder hält, die wiederum die beiden Walzen (Stahl- und Gummiwalze) aufeinander presst.
Sprich: Haben die beiden Walzen noch Spannung zueinander?
Außerdem ist es manchmal notwendig die Federn in den Kassetten auf mehr Spannung zu ziehen. Also die Federn die das Papier nach oben drücken...
Das sind jetzt 2 Sachen die mir so spontan dazu einfallen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186050201 Heute : 20367 Gestern : 20288 Online : 158 27.10.2025 23:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312178134918
