Toshiba Kopierer  1550
Serverzeit: 30 12 2025  19:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Toshiba 1550
BID = 380864
OSA
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 1550
Moin ,
ein Freund von mir hat in seinem Laden einen Toshiba Kopierer ( 1550) .
Laut seiner Aussage ,hätte er hin und wieder Probleme den Kopierer einzuschalten.Wenn er angeht ,funktioniert alles bestens ,also keine Fehlfunktionen.
Seit nem knappen Monat springt der Kopierer nun garnicht mehr an.Hatte bisher nur einmal kurz Zeit nach dem Rechten zu sehen.
Hab den EIN-Schalter geprüft ,der war i.O.
Spannung liegt auch an und wird durchgeschaltet.Von dort auf eine Platine ,die größte im Kopierer(wenn es euch hilft?!)
An der Klemme der Platine liegen Eingangsseitig 230V an ,nur am Ausgang kommt nichts raus.
Sicherungen auf der Platine haben alle durchgang.Mehr konnte ich noch nicht feststellen.
Vielleicht hat jm von euch einen Tip ,wie ich weiter vorgehen kann.
Zusammengefasst ; Kopierer läßt sich überhaupt nicht einschalten
Schonmal vielen Dank
Gruss
BID = 390223
chicko
Das Problem ist bei der 1550 bekannt. Irgendwann verabschiedet sich die Netzteil-Platine. Neu kostet das Ding bald mehr als der Kopierer. Gebraucht bekommst Du sie vielleicht günstig bei copierparts.de
Gruss chicko
BID = 390412
Monte
wechsel mal die Kondensatoren
BID = 390444
OSA
Moin ,
danke für die Antworten.Werde die Woche mal bei ihm vorbei schauen und die Platine ausbauen und mitnehmen.
Irgendwelche bestimmte Kondensatoren anschauen oder einfach mal alle tauschen ? Und ich tipp ,dass werden wohl ne Menge sein.
Zum prüfen der Kondensatoren muss ich die Dinger doch eh auslöten oder ?
Ist alles schon ein paar Tage her ,seit ich mich damit beschäftigt habe.
Mfg
BID = 390677
run12
Hallo zusammen!
Meine Erfahrung mit der Netzteilplatine sind folgende.
Es befinden sich darauf 2 Widerstände mit einer Leistung
größer 4 Watt. Einer von beiden ist "taub". (kappenfehler).
Der Widerstandswert beträgt ca.35 oder 50 kOhm.
versuche es mal damit. Du kannst die Widerstände im ausgeschalteten Zustand messen.
Gruß run12
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009980   Heute : 5677    Gestern : 8349    Online : 211        30.12.2025    19:46
