TA Kopierer Baugleich Utax CD 23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer TA Baugleich Utax CD 23 |
BID = 525705
frbo Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : TA
Gerätetyp : Baugleich Utax CD 23
hab o.g. Kopierer mit folg. Fehlerbild. Auf der Kopierseite bei ca. 14 cm feiner dünner Streifen ( von re. nach li.) und auf der Rückseite ztw. schwarzer Schleier, auf einer Seite mehr.
Auf den Walzen der Fixiereinheit lassen sich eingebrannte Tonerreste nicht meht kompl. entfernen.
Welche Teile kann sollten erneuert werden??
Frbo |
BID = 525746
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
ist die dünne Linie auch bei Kopien von der Glasscheibe bzw. auch wenn du im Ser.Mod. Prog.000 Ausdrucke machst????
Gruss dirk |
BID = 525942
Kopie wurde von Glasscheiben bereich gemacht nicht vom einzug, im Ser. mode noch nicht probiert.
gruß
frank
BID = 532407
Korona- Draht gereinigt, (auch Gitter voller Flusen) wieder soweit o.k.,
aber weiterhin noch ein Fehler. Die Blattrückseite zeigt bei den ersten Kopien starke schwarze Schlieren die wenniger werden, ab der 3.ten Kopie soweit sauber. Kopiertes Blatt sieht auch im gesamten nicht mehr weiß, sondern leicht grau aus.
Sieht aus, als wenn die Rest- Tonerabstreifung nicht funktioniert, aber wieso geht es ab der 3. ten Kopie besser
Hab mal ein Beispielblatt hochgeladen.
danke für Tips
Frank
BID = 532435
raki24 Stammposter
hast ne PM mit Tip dazu!!!
gruss dirk schönes WE
BID = 532481
Nixkaputt Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Bremen
Darf ich die auch erfahren?
Fragt Nixkaputt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191756425 Heute : 5052 Gestern : 24922 Online : 520 8.5.2026 3:40 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0786271095276
