Sharp Kopierer  Z52
Serverzeit: 03 3 2026  23:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Sharp Z52
Problem gelöst
BID = 133227
Hauni
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Z52
ich habe ein kleines Problem mit meinem Sharp Z52 Kopierer.Er kopiert immer bis zur Hälfte und bringt dann einen Papierstau. Der bereits aufgebrachte Toner ist noch nicht fixiert.Der Fehler ist sowohl beim Einzelblatteinzug als auch bei der Papierentnahme aus der Cassette zu beobachten. Kennt jemand diesen Fehler?
Ich habe mir mal aus dem Elektronikschrott einen weiteren Z52 mitgenommen und könnte entsprechende Teile zu Testzwecken ausbauen.
Für sachdienliche Hinweise danke ich euch bereits jetzt.
Noch ein schönes Wochenende!
Stefan
BID = 133308
Canide
Hallo Stefan,
das klingt für mich ja ziemlich nach einem gebrochenen Fixierwalzen-Zahnrad. Wenn Du das Gerät aufklappst, solltest Du im rückwärtigen, linken Bereich ein Zahnrad (oder dessen Reste) auf der oberen Fixierwalze sehen. Durch den Bruch desselben kann das Papier nicht mehr durch die Fixierung transportiert werden und das Gerät meldet Stau. Ist ein häufiger Fehler bei den Sharp und Xerox Geräten, Abhilfe bringt nur der Tausch des Zahnrads. Also entweder im anderen Gerät nachsehen oder (falls auch gebrochen) kannst Du auch ein neues für ein paar Euro von mir bekommen.
Viele Grüße
Canide
BID = 133378
Hauni
Hallo Canide,
der Tip war ein Volltreffer! Jetzt habe ich die Trümmer des Zahnrades geborgen.
Bitte melde Dich doch mal unter     stefan.haunstetter äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    zwecks Ersatzteilebeschaffung.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189870470   Heute : 59105    Gestern : 59639    Online : 278        3.3.2026    23:22
