sharp Kopierer sf 7850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer sharp sf 7850 |
Problem gelöst
BID = 389691
eisen63 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: winnenden
Geräteart : Kopierer
Hersteller : sharp
Gerätetyp : sf 7850
hallo,
bei dem kopierer gibt es immer wieder einen papierstau
nach dem öffnen der einheit, kann ich rückseitig die zahnräder im einzugsbereich und der weiterführenden rollen frei bewegen
da gibt es ein kleines ritzel, das sich mitsamt der aufhängung bewegen lässt (klappt vor und zurück)
hat aber keine ferderrückstellung (mehr???)
wenn ich diese rädchen ganz nach vorne drücke, klappts manchmal wieder mit einem oder zwei durchläufen, dann tritt der fehler erneut auf
kopie läuft nur bis zur farbübertragung weiter, bleibt etwa auf der hälfte stehen (kopie sauber erkennbar) - natürlich noch nicht fixiert.
kann mir hier jemand weiterhelfen
danke im vorraus
Eisen63 |
BID = 390068
Monte Gesprächig
Wenn es das ist was ich denke, dann muss es sich ganz leicht kippen lassen. Geht es schwer, auseinanderbauen und reinigen.
Liegt das kleine Ritzel an der Fixierwalze an ? |
BID = 390137
Hallo Monte
das Rädchen sitzt noch weit von der fixiereinheit weg
ist mit den fünf zahnrädern des einzugs verbunden (1 grosses Rad + 4 kleine, alle unten, das bewegliche Ritzel greift von oben ein
die aufhängung (hin+her)geht leicht, aber das ritzel scheint noch von oben einen weiteren eingriff zu haben, denn es dreht sich nicht frei
das papier bleibt somit fast genau VOR der fixiereinheit und NACH dem einzug liegen
ca 1 cm auf der rolle, die von vorne (unten, grünes rad mit pfeil) sichtbar wird, wenn das oberteil hochgeklappt wird
wird aber auch noch nicht von der fixiereinheit erfasst
hat gerade wieder einmal funktioniert, dann schon wieder nicht
Danke
Eisen63
BID = 390428
Monte Gesprächig
Aha,
na dann sind es die Gummitransportriemen, die rutschen durch. Testen kannste es wenn Du mal A4R kopierts (A4 längs). Die Riemen gibts noch bei Sharp, reinigen bringt nix.
BID = 391784
Hallo Monte,
und danke,
du hast recht, bei A4R klappts besser
und die breiten riemen lassen sich von hand durchdrehen
danke für den tipp
hat mir sehr geholfen
schönen sonntag noch
Eisen63
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189002417 Heute : 19764 Gestern : 24527 Online : 407 7.2.2026 23:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0355679988861
