Sharp Kopierer  SF-7850
Serverzeit: 26 10 2025  19:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Sharp SF-7850
BID = 345401
bennobel
Zur Homepage von bennobel
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF-7850
Hallo Leute,
habe einen Sharp SF-7850, der hat folgenden defekt, zeigt keine Fehlermeldung aber die Starttaste leuchtet nicht auf die Fixierlampe funktioniert nicht und die Belichtungslampe funktioniert auch nicht, alles hat so komisch vorher geflackert und dann war aus. Das Gerät geht aber einwandfrei in Ausgangsstellung, díe Start Taste lässt aber keine Funkion zu.
Kann mir jemand helfen...
MFG bennobel
BID = 345631
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Bennobel,
das hört sich ja ganz nach der Netzteil-Platine an.
Die geht manchmal kaputt und dann gibt es eben, genau diese Fehler.
Gruss
Guido
BID = 345857
bennobel
Hallo gullrich,
Danke erstmal für deine Information... ist es möglich die zu ersetzen bzw. wo bekomme ich so eine Platine her.
Oder doch lieber
MFG bennobel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186026129   Heute : 16516    Gestern : 16912    Online : 272        26.10.2025    19:32
