Sharp Kopierer  SF-7850
Serverzeit: 05 5 2026  01:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Sharp SF-7850
BID = 171193
Smoky676
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF-7850
Brauche eure hilfe !!
Habe mir einen gebrauchten Kopierer der Marke Sharp SF 7850 zugelegt , macht einen dicken breiten Streifen über die ganze Kopie.
Habe auch schon das Problem gefunden habe aber keine Ahnung wie ich es behebe .
Hilfe !!!!
BID = 174880
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Smoky,
das hört sich ja ganz nach einem neuen Trommelwischer an.
Der ist schnell gewechselt.
Vorher die Entwicklereinheit wegklappen. Den großen Metallhebel nach unten drücken.
Die zwei Sicherungsschrauben an der Trommeleinheit entfernen. Die Trommeleinheit herausziehen, und die Corona und Löschlampe (4 Schrauben) entfernen. Die Trommelhalterung vorne(2 Schrauben) entfernen. Dann fällt die Trommel heraus , Vorsichtig behandeln, die brauchst du noch.
jetzt kannst du den Wischer ausbauen.
Schau mal in die Einheit, Deckel oben, ob sie voll ist.
Dann sollte man sie leeren.
Jetzt alles wieder in umgekerter Reihenfolge zusammenbauen.
Dann sollte der Balken weg sein.
Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du sie bei mir bekommen.
Email:     buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191685581   Heute : 2121    Gestern : 45779    Online : 350        5.5.2026    1:40
