sharp Kopierer  SF-2118
Serverzeit: 07 2 2026  14:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer sharp SF-2118
BID = 387318
sepp80
Geräteart : Kopierer
Hersteller : sharp
Gerätetyp : SF-2118
Ich hab ein Problem mir meinem Kopierer Sharp SF-2118.
Er kopiert Sachen, die mit Kugelschreiber geschrieben sind ganz schwach bzw. gar nicht. Normalen schwarzen Text kopiert er wunderbar. Auch mit grau hat er seine Schwierigkeiten. Da hilft es auch nichts wenn ich manuel auf dunkler stelle.
Gibt es da irgendwo eine Einstellmöglichkeit, in der man die Helligkeit der Vorlage einstellen kann?
So eine Art weißabgleich?
Wartung wurde vor nicht all zu langer Zeit von einem Fachbetrieb gemacht. Der Sagt das ist Normal, Kugelschreiber kann man schlecht kopieren.
Mir wäre aber diese Problem vor der Wartung nicht aufgefallen.
Hat irgendwer ein Wartungshandbuch?
Wär nicht schlecht wenn ich das bekommen könnte.
Danke!
BID = 390852
Effendi
hier würd ich erstmal eine Reinigung des optischen Systems vorschlagen (meine damit die Spiegel im Inneren). Falls Interesse besteht kann ich mal ne kurze Anleitung posten...
BID = 391425
sepp80
Wird nicht genau das bei der Wartung gemacht?
BID = 391545
Effendi
Grundsätzlich ist es erstmal richtig dass jeder Kopierer eine gewisse Farbschwäche hat, so auch dieser. Die bestmögliche Kopienqualität wird immer nach einer "Komplettwartung" erreicht, d.h. Wechsel der Trommeleinheit, Wechsel des Entwicklers, Reinigung des gesamten (!) optischen Systems (inkl Spiegel 6 und der Löschlampen), sowie Reinigung der Coronen. Hier also in Erfahrung bringen, wie lange ist das schon her.
Die Trommeleinheit und der Entwickler unterliegen dem ganz normalem Verschleiß und halten max. 30.000 Kopien, Ermüdungserscheinungen sind auch schon nach zwei Jahren feststellbar, und die anderen Sachen müssen halt immer wieder gereinigt werden.
Erfahrungsgemäß ist das große Problem bei diesem Typ der Spiegel 6 (über der Trommeleinheit): selbst ein leichter Schmutzfilm verschlechtert die Kopienqualität enorm. Daher mein Tip mit dem Reinigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188993006   Heute : 10276    Gestern : 24527    Online : 271        7.2.2026    14:52
