Sharp Kopierer  AR-201
Serverzeit: 30 4 2025  21:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Sharp AR-201
BID = 521902
kalle_g
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : AR-201
Grüss Gott,
wir haben bei uns im Musikverein einen Sharp AR-201 der immer
an der Fixiereinheit Papierstau hatte, ich stellte fest daß
das Zahnrad an der Fixiereinheit gebrochen war,
nach dem Einbau einer neuen Einheit zeigt das Gerät
im Display nur ein "H" und eine "2" im Wechsel an.
Konnte keinen anderen Fehler finden.
Hoffe auf Hilfe von euch.
Grüsse aus Oberschwaben
Kalle
BID = 521923
raki24
hy,
schau mal nach ob du nicht ein Stecker vergessen hast anzuschliessen,
als du die Fixierung getauscht hast!!
War die andere Fixierung OK. Wurde sie vor Einbau getestet??
gruss dirk
BID = 522257
kalle_g
an der Einheit sind nur 2 Stecker, einer für die Lampe und ein
Papiersensor, die Einheit war Orginalverpackt.
Was ich mir noch vorstellen könnte ist das die Heizlampe defekt ist,
werde dies demnächst mal überprüfen.
Hat niemand eine Idee was die Fehlermeldung "H2" zu bedeuten hat?
Kalle
BID = 522262
Canide
Hallo Kalle,
H2 bedeutet Thermistor, also entweder dieser oder die Lampe defekt.
Viele Grüße
Canide
BID = 522552
raki24
kann auch sein das du im servi mod erst mit sim 14 den fehler löschen must
ist ja immerhin ein fix.-fehler
mich wundert nur das der thermistor keine kontakte hat????
dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183861106   Heute : 9121    Gestern : 10055    Online : 328        30.4.2025    21:16
