Ricoh Kopierer  FT 2260
Serverzeit: 08 5 2026  06:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Ricoh FT 2260
BID = 419235
solidstate
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : FT 2260
Kenntnis : komplett vom Fach
eine kurze Frage:
Ich habe einen Ricoh FT 2260 der das Papier ständig vor dem Registrierungssensor staut und den Fehler E 71 bringt. Kann mir jemand zu diesem Problem helfen?
Leider war es mir nicht möglich durch Bekannte an ein Servicehandbuch zu gelangen...
Vielen Dank vorab!
BID = 419441
Canide
das Stauen und der Fehler dürften die gleiche Ursache haben. E71 bedeutet (wenn ich mich richtig erinnere), daß irgendwas kopiererseitig im Antrieb der Mastereinheit (Master = bei anderen Kopierern auch Trommel genannt) gebrochen ist. Der Schaden dürfte am Besten von hinten zu finden sein, im oberen Bereich des Geräts.
Viele Grüße
Canide
BID = 419469
solidstate
erstmal vielen Dank! Ich werd mir den Master mal genauer anschauen!
BID = 419607
Canide
nicht den Master sondern dessen Antrieb im Kopierer!
Viele Grüße
Canide
BID = 421403
solidstate
Also:
Der Master war es wirklich nicht. Die Tonereinheit war verklemmt und somit konnte sich der Master auch nicht drehen...
Nach lösen der Blockade ging alles wieder.
Vielen Dank nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759571   Heute : 8306    Gestern : 24922    Online : 394        8.5.2026    6:39
