Panasonic Kopierer FP 7115 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer Panasonic FP 7115 |
BID = 481374
Michael (SI) Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Laasphe
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : FP 7115
Chassis : ?
Hallo an alle!
Freue mich so ein Forum gefunden zu haben, ist immer wieder gut, wenn Leute Anderen helfen...
So, hier nun ist mein erstes Problem:
Mein Kopierer Panasonic FP 7115 machte schwarze Streifen auf das Papier.
Den Fehler kannte ich, denn letztes Jahr hatte sich etwas Schaumstoff um einen Lüfter herum aufgelöst und war durch das Gerät geblasen worden.
Anscheinend hatte ich aber nicht alle Brösel gefunden und einer ärgerte mich erneut.
Daher habe ich die rote Walze (sorry, bin absolut nicht vom Fach, kann aber gut Schrauben!) mitsamt der Halterung ausgebaut, da wo der Toner auf die rote Trommel kommt. Das kenne ich und ich habe dort vorsichtig alles schön gereinigt. Ergebnis: Schwarze Streifen sind weg!
Nun passiert beim Kopieren nicht viel, Papier läuft durch und an manchen Stellen wird mal eine oder 2 Zeilen der Vorlage kopiert. Ganz leicht kommt mal mehr oder weniger auf das Blatt. Auch längeres Laufen lassen (Wärmezufuhr) oder mehrtägiges Warten brachten keine Besserung.
Da ich hier schon mehr gelesen hatte, habe ich die Trommel (mal wieder) ausgebaut und mit Alllohol gereinigt. Nichts. Der kleine Draht der über der Trommel sitzt scheint OK. Toner ist genug drin, habe sogar mal in den Vorratsbehälter nach gefüllt. Einen andern Draht habe ich nicht gefunden.
Diese gesamte Ding habe ich einmal komplett zerlegt und sogar vorsichtig die Walze innen (sehr magnetisch) gereinigt. Zieht auch noch den Toner an, (sieht ja lustig aus).
Beim Kopieren habe ich mal den Vorgang durch ausschalten angehalten. Die rote Trommel war sauber, nix drauf... :-((
Frage: Ist in der Trommel normalerweise was drin? Ich habe mal gegooglet, da steht steht was von FQ-HF13, das ist wohl die komplette Trommel inkl. Entwickler, aber was ist "Fotokopier-Entwickler FQ-ZF15". Das muß ein Pulver sein, aber wo ist das drin??? In der Trommel?
Ich wäre sehr dankbar für Tipps und hilfen, da mir mein Oldi liebt und teuer ist.
DANKE
Michael (SI)
Kontakte habe ich an der Seite vorsichtig nachgebogen, bin aber nicht sicher ob alle funktionieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael (SI) am 14 Dez 2007 9:57 ] |
BID = 481384
Canide Schreibmaschine
Hallo Michael,
könnte es sein, daß Du im Rahmen Deiner Aktionen schlichtweg den Entwickler (ja, dieses feine Pulver das eigentlich AUF der magnetischen Walze kleben müßte) rausgesaugt hast? Dann würde mich die genannte Qualität der Kopien nicht wundern! Toner und Entwickler sind zwei völlig verschiedene Substanzen und beide werden zur korrekten Funktion benötigt, daher bekommst Du mit einer neuen Trommel auch einen neuen Entwickler. Dieser sitzt aber wie gesagt nicht in der Trommel sondern in der sich direkt daneben befindlichen Entwicklereinheit (da wo Du "gereinigt" hast ... ).
Viele Grüße
Canide |
BID = 481390
Ähh, danke, da habe ich wohl Mist gebaut...selbst schuld.
OK, ich kaufe eine neue "rote" Trommel. Aber wo kommt der Entwickler hin?
Hinter der magnetischen Rolle ist doch nur das Fach wo der Toner hingeschaufelt wird. Oben ist noch eine Klappe, wo man manuell was nachfüllen könnte. Wird denn Toner sofort mit dem Entwickler vermischt?
Danke
Michael
PS. Ich glaube, hier muss ich noch viel lernen, macht aber Spaß!
BID = 481397
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Michael,
da hast du dir ja ganz schön Arbeit gemacht.
Aber ich glaube das du es ein bischen übertrieben hast.
Wenn du die Entwicklerwalze auseinandergebaut hast? hast du jetzt ein Problem.
Der Pelz muss nämlich in einer genau definierten Höhe, durch das Doctorblade einstellbar, auf der Entwicklerwalze anstehen.
Ausserdem muss auch die Höhe des Magneten in der Walze genau stimmen.
Zu deiner Frage:
Der Entwickler wird zuerst in den Behälter geschüttet und verteilt.
Dann alles wieder zusammenbauen und den Tonerbehälter aufsetzen.
Gut mischen und einmessen lassen.
Aber vorher die Höhe des Magneten kontrollieren !!!
Gruss
gullrich
BID = 481405
so, dann bin ich ja schon schlauer...
Also, die Walze war draußen, aber nicht auseinandergenommen, ich gehe mal davon aus, dass nur die Höheneinstellung nicht richtig ist.
Kann man die irgendwo in Erfahrung bringen?
Mittlerweile (Fall von Fernheilung, oder was???) werden schon wieder mehr Flecken bedruckt. Vielleicht tut sich ja noch was...-Verrückt
Ich kontrolliere die Bleche noch mal, da sind noch die Spuren der Farbsicherung zu erkennen. Da geht bestimmt noch was.
Grüße
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767890 Heute : 16683 Gestern : 24922 Online : 310 8.5.2026 14:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0350570678711
