Nashuatec Kopierer  3413
Serverzeit: 19 10 2025  15:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Nashuatec 3413
BID = 151849
Fonky
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Nashuatec
Gerätetyp : 3413
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
servus leute,
habe hier ein problem mit einem uralten gerät.
ein nashuatec 3413 meldet E55 im display.
hat jemand ein service manual oder ähnliches und kann mir sagen wo ich anfangen soll zu suchen?
leider war ich noch nicht selber an dem gerät und ferndiagnosen ohne manual sind schwer, wenn man bisher nur brother und toshiba ins laufen gebracht hat
bitte um hilfe
gegenhilfe bei brother und toshiba ist kein problem
BID = 151955
Canide
Hallo Fonky,
schau mal in Deine Emails, habe Dir gerade geantwortet. Also E55 bedeutet "Fuser thermistor open circuit", also vermutlich "nur" eine defekte Heizlampe.
Viele Grüße
Canide
BID = 152226
dd5xl
Hallo Canide,
defekte Fixierlampe muß nicht zwangläufig sein, kann auch ein Wackler an den Kontakten des Thermistors sein. Interessant ist die Aussage, daß dieser Fehler manuell mit SP97 zurückgesetzt werden muß, also nicht von selbst verschwindet, selbst wenn der Wackler beseitigt ist.
An den Originalposter: Fehlerstatus zurücksetzen:
- Gerät einschalten
- 71 über Tastatur eingeben, und Taste C/Dreieck) solange drücken, bis im Display links oben ein Punkt erscheint.
- nochmal C/Dreieck drücken und dann "heller" (|
- blinkendes "S" im Display kennzeichnet SP-Modus.
- SP Programm 97 über Zehnertastatur eingeben und die Taste mit der "schleudernden Trommel" drücken.
- nach Ablauf, Gerät aus- und einschalten.
Falls es nur ein sporadischer Fehler war, sollte nach dem erneuten Einschalten E55 nun verschwunden sein.
Ciao...Bert
BID = 153034
Fonky
danke cannide für die schnelle email
und danke bert für diese wissenswerte auskunft.
meint ihr denn nicht, dass der thermistor defekt sein kann?
wenn ja was für das e-teil kosten?
über nashuatec allgemein findet man recht wenig im internet..
wenn ich da als toshiba eingeweiter suche, findet man über toshiba viel viel mehr ;o)
gruß
BID = 153074
dd5xl
Hi Fonky,
über Nashuatec findet man deshalb so wenig, weil es eine Handelsmarke von Ricoh ist.
Deine Maschine ist eigentlich eine Ricoh FT3713, aus deren Servicemanual habe ich auch das Vorgehen zur SC-Rücksetzung entnommen.
Ciao...Bert
BID = 155156
Fonky
hi bert,
habe das heute mal versucht, ging leider schief
also noch ma als info
ich habe den KOP Nashuatec 3413, der ist allerdings baugleich mit dem Ricoh FT3713.
Habe Heizlampe und Thermosicherung durchgemessen, diese sind ganz.
Thermistor kann man ja leider nicht messen, da NTC Widerstand.
Wollte den Fehler nun zurück setzten.
per email hat mir einer noch folgenden tip gegeben:
Also Rückwand ab und wenn ich nun dahinter stehe, die linke Platine (große Hauptplatine).
Dort sind 2 Schalter habe wie er gesagt hat versucht. erst mit beiden, dann mit jedem einzeln.
Gerät aus. Schalter ein. Gerät an. Gerät aus. Schalter aus. Fehler E 55 immer noch im Display. Heizung wird auch nicht warm.
von dir hab ich nun das bekommen:
- Gerät einschalten
leider ging das auch schief.
also gerät eingeschaltet. e 55 steht im display.
dann habe ich 71 eingeben und dann c gedrückt gehalten. der punkt in der anzeige blieb dunkel.
gibt es noch ne andere möglichkeit?
wäre dir sehr verbunden
gruß Frank
BID = 155352
dd5xl
Hi Fonky,
bevor wir nun lange spekulieren: Schick mir mal Deine EMail-Adresse, ich mail Dir mal das Service-Handbuch der FT3513/FT3713, vielleicht kommst Du damit weiter.
Ciao...Bert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185874752   Heute : 16330    Gestern : 26182    Online : 266        19.10.2025    15:55
