Nashuatec Kopierer 3320 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seiten sind schwarz Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 957737
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Geräteart : Kopierer
Defekt : Seiten sind schwarz
Hersteller : Nashuatec
Gerätetyp : 3320
Ich habe einen Kopierer bekommen der zeigt folgendes Problem:
Wenn ich beispielsweise 10 Kopien starten will, wird das Bild von Kopie zu Kopie immer dunkler dh. es befindet sich immer mehr eingebrannter Toner in Streifenform auf dem Papier. Ich habe mir die Trommel angesehen diese ist dann komplett voll Toner, die Wischerlippe allerdings liegt fest an, den Korona Draht scheint auch intakt zu sein.
Kann mir jemand ein paar Erfahrungstipps geben was das sein kann, angeblich wurde die Trommel erst vor nicht all zu langer Zeit gewechselt, ebenso kann ich keine Abnutzungen an der Trommel erkennen, was ja auch ein anderes Fehlerbild erzeugen würde. Bitte um eure Mithilfe.
Vielen Dank
Mfg
BID = 957738
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Fehlt da etwa die "Lösch-Hochspannung"?
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 957739
Hallo , du meinst die Spannung am Koronadraht, ich werde mal nachmessen was an dem anliegt.
Danke
BID = 957748
Hallo, also Hochspannung liegt an beiden Hochspannungstrafos an, genau kann ich die nicht messen, es ist jedenfalls Hochspannung
Der Korona Draht ist intakt, der Hochspannungssockel macht auch über die Federn Kontakt zum Draht, da scheint soweit alles zu stimmen :/ Habe mal ein Bild hinzugefügt, einmal ganze Seite und 1x Großaufnahme.
Mfg
BID = 959416
Schalter Gerade angekommen
Ich hab das gleiche problem, ich frustriere mich ein ganzen monat über das, hast du es gelöst ?
BID = 959419
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
ich habe mal diesen Kopierertyp vor Jahren gewartet. Ohne Kenntnisse wirst du daran scheitern.
Das waren damals gute Analog-Geräte, aber kompliziert zu warten.
Wenn du ein Beispielbild bringst, ist es wichtig, die Laufrichtung mit anzugeben (also welche Kante hat den Kopierer zuerst verlassen).
Dein Gerät hat scheinbar mehrere Probleme gleichzeitig.
Folgendes könnte sein:
1. -Löschlampe defekt oder Schutzglas stark verschmutzt
2. -Optik verschmutzt ->dunkles Bild ->mit Helligkeitseinstellung korrigiert ->ergibt zu geringen Kontrast
3. -Tonersensor falsch eingestellt / zu alter oder billiger Alternativtoner
3.a -zu wenig Entwickler in der Entwicklereinheit, das ist das Ding, wo die Tonerpatrone drin sitzt.
4. -Bildtrommel zu alt (es erfolgt eine automatische Korrektur der Spannungen, die aber irgendwo eine Grenze hat), hat das Ding mehr als 60000 auf dem Zähler?
Auf keinen Fall an irgendwelchen Reglern auf der Platine rumdrehen!!!
Du schreibst, der Toner liegt auf der Bildtrommel, wann hast du das gesehen?
Wenn du die Trommeleinheit ausbaust und die Trommel mit der Hand drehst, wird sie dann blitzsauber?
Gib mal Antworten, dann geht es weiter.
BID = 959421
ALso noch läuft die MAschine nicht bin aber dabei, warte auf den bestellten Trommelwischer. Die Trommel bleibt weiterhin schmutzig wenn ich dran drehe von Hand, die Löschlampe funktioniert, Hochspannung liegt an, die Trommel hat knappe 5000 runter das Gerät ca 75000. Warte jetzt auf den Wischer und dann seh ich mal was passiert.
Mfg
BID = 959433
simi7 Gesprächig
Tja, nach 15 Jahren ist halt alles nicht mehr so elastisch.
Um die Ursache festzunageln, könntest du die Wischerlippe mal reinigen.
Aber nur mit trockenem Lappen die Kante abwischen und anschließend mit Talkumpuder beschichten. Nach der Montage die Trommel von Hand drehen.
Wird zwar bei der alten Lippe nicht passieren, bei einer neuen könnte die sich so in der Trommeloberfläche "verkrallen", dass sie umklappt.
Aber wie gesagt, bei diesem Fehlerbild gibt es mit Sicherheit mehrere Ursachen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767158 Heute : 15947 Gestern : 24922 Online : 436 8.5.2026 13:37 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.213830947876
