Minolta Kopierer  EP 2150
Serverzeit: 13 4 2026  15:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Minolta EP 2150
BID = 600326
faber007
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 2150
ich habe einen alten Minolta EP 2150 S/W Kopierer von meinem Vater "geerbt". Nachdem ich eine neue Fixierwalze eingebaut und die "Image Unit" ausgetauscht habe kopiert er eigentlich wieder ganz anständig.
Eigentlich, denn leider sind die Kopien gestreckt. Was kann man da machen?
Ich würde mich über hilfreiche Tips freuen.
Faber
BID = 600473
Honnous
Wenn "gestreckt" heisst das die Kopien teilweise "langgezogen" sind würde ich mal die schwarze gummiwalze (synchronwalze) in der untere Maschinenhälfte reinigen und/oder das Gegenstück in der Image Unit anschauen ob er sich richtig gegen den vorher genannte Synchronwalze drückt.
Wenn der ganze Kopie bzw. die letzte 3/4 der Kopie fehlerhaft sind würde ich mal auf eine falsche Fixierwalze tippen.
Poste mal ein Testkopie, vorzugsweise ein Blatt vollgeschrieben mit Text von oben bis unten.
Honnous
BID = 600558
raki24
moin,
wenn die Kopie größer ist wie das Original dann läuft dein
Papier schneller als die optik scannt!
Entweder dein Scann ist zu langsam.......dann mal in der optik die Gleitachsen vom Schmutz befreien + ölen oder....
dein Papier läuft zu schnell durch die Maschine dann läuft dein Motor zu schnell.
Wenn deine Kopie nur im letzten Teil so ab der Hälfte "gesteckt" ist dann kann es dein eingebauter Fixroller sein.
gruss Dirk
BID = 602171
Nixkaputt
Dafür ist eine der Magnetkupplungen in der Optk verantwortlich.
Nixkaputt
BID = 602570
faber007
Schon mal vielen Dank für die Tips.
Die Kopie ist gleichmäßig über die gesamte Länge gestreckt.
Ca. 4% . Das klingt nicht viel, sind aber auf einer DIN A4 Seite dann doch gut 11 mm die dann fehlen.
Leider finde ich im Moment nicht wirklich die Zeit mich ausführlich mit dem Fehler zu beschäftigen, aber ich bleibe dran und werde (hoffentlich) berichten wenn ich wieder originalgetreue Kopien habe.
Faber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191169384   Heute : 19308    Gestern : 29142    Online : 331        13.4.2026    15:09
