Minolta Kopierer  ep 1080
Serverzeit: 29 12 2025  23:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Minolta ep 1080
BID = 382176
hannes34
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : ep 1080
Hallo Ich habe einen Minolta Ep1080 Kopierer
er wird nicht oft benutzt bei uns.
Ich habe das Problem dass er das Papier zwar einzieht aber immer Papierstau produziert das Papier wird vor der Bildtrommel in längsrichtung mehrmals gefaltet und nicht weiterbefördert.
Ich nehme mal an das ist der Grund für die Faltung.
Bei der Papierstauanzeige leuchtet das 2.Licht und das 3.Licht blinkt (von den vier Papierstaulichtern im Kopierermodell.
DAnn hatte ich noch das Problem dass er streifig kopiert und manchmal erst nach einigen Stunden wenn man das Gerät anhatte eine Kopie rauskam sonst immer nur das weiße Blatt.
Aber als erstes müsste mal wieder ein ungefaltetes Blatt rauskommen.
Danke schon mal recht herzlich.
Als Bilder habe ich angefügt Fehlermeldung Papierstau wobei das Lämpchen neben dem roten blinkt aber auf dem Foto nicht zu sehen ist.
und den Papierstau von innen
BID = 382245
buero23
Da hast Du eine defekte Transportkupplung. Diese schaltet nicht mehr ab, d.h. wenn die Synchronkupplung stoppt muß auch die Transportkupplung den Papiertransport stoppen, macht sie es nicht, bekommst Du diese Falten.
Könnte auch sein das der Trenndraht der Corona gerissen ist, dann bleibt das Papier an der geladenen Fototrommel hängen. Ich tippe aber mal ganz stark auf die Kupplung, das habe ich schon sehr oft gehabt, zumal diese Kupplung schon in einem älteren Modell von Minolta verbaut wurde und dort selbige Probleme gemacht hat.
Gruß Matti
BID = 382300
hannes34
Gut danke ist eine Reperatur der Transportkupplung schwierig?
und was brauche ich?
Hast du vielleicht eine Reperaturanleitung?
BID = 384766
hannes34
Hallo Also das Prblem mit dem Zieh-Harmmonika Papier hab ich gelöst habe die Transportkupplung gereinigt und jetzt läufts wieder.
Aber jetzt hab ich das Problem daß er gar nicht kopiert es kommt nur ein weißes Papier raus, und wenn ich ihn ein paar Stunden laufen lasse dann kopiert er
wo liegt hier das Problem?
BID = 384846
Honnous
2 St. 100µF und 2 St. 4.7µF Elko's im HV-Einheit über Fixierstation austauschen. Hochtemperatur Typen benutzen. TS-Korona gut reinigen und auf HV-Überschlag überprüfen.
Honnous
BID = 386048
buero23
Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. Die 1050/80 haben öfter ein defektes HV teil. Kann aber auch sein, das der Trennkontakt im Coronensockel oxidiert ist, dann selbiger Fehler oder einer von den dünnen Drähten ist gerissen, mal überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004308   Heute : 8329    Gestern : 15227    Online : 234        29.12.2025    23:54
