Minolta Kopierer  EP 1050
Serverzeit: 24 12 2025  16:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Minolta EP 1050
BID = 449107
kupferdraht
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 1050
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit meinem Kopierer, Minolta Ep 1050.
Die Kiste will nicht mehr ohne eine neue Entwicklereinheit arbeiten. Der Kopierer zählt die Kopien mit und möchte alle 7500 Kopien eine neue Einheit. Die Einheit kostet ein schweine Geld. Kennt jemand eine Trick um den Kopierer zu überlisten, damit er mit der alten Entwicklereinheit weiter kopiert? Wie erkennt der Kopierer eine neue Einheit?
BID = 449146
Canide
meine Angaben bezogen sich auf den EP 1030 von Minolta. Der 1050 hat eine Komplett-Einheit, wo Entwickler, Trommel usw. in einem Teil untergebracht sind. Die Erkennung einer neuen Einheit erfolgt über eine in der Einheit verbaute Sicherung, die bei neuen Einheiten noch Durchgang hat. Dies erkennt das Gerät und initialisiert daraufhin die neue Einheit, danach wird die Sicherung durchgebrannt und der Zähler fängt an zu laufen. Technische Unterlagen könnte ich Dir per Mail schicken. Man kann die alten Einheiten wieder erneuern, durch Austausch des Entwicklers, der Trommel, des Trommel-Wischers, der Sicherung usw., was mit Sicherheit allemal billiger kommt als eine neue. Die Materialien wären bei mir erhältlich. Wahrscheinlich kann man auch durch Tausch der Sicherung dem Kopierer eine neue Einheit vorspielen, was aber dann bald in schlechten Kopien resultieren wird, da die Materialien eben nicht ewig halten.
Allgemein gesagt sollte man sich aber VOR Anschaffung eines Geräts Gedanken über die Folgekosten machen. Der 1050 ist mit den genannten Intervallen und Kosten eher für Leute bzw. Büros gedacht, die wenig kopieren. Schon ein paar tausend Kopien / Monat gehen da im Lauf der Jahre gewaltig ins Geld. In so einem Fall dann eher ein in der Anschaffung teureres Gerät nehmen, wo die Folgekosten niedrig sind (z. B. Canon iR2230 Serie - Toner für 20.000 Seiten ca. 70 Euro / Trommel für 50.000 Seiten ca. 140 Euro - mehr (außer Papier) braucht die Kiste nicht).
Canide
BID = 449310
kupferdraht
Hi Canide!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich würde gerne versuchen die Entwicklereinheit zu erneuern, aber zuerst will ich sehen ob ich das mit der Sicherung hin bekomme.
Ich schicke dir eine PN mit meiner Mail-Adr. für die Unterlagen.
Besten Dank!
Kupferdraht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187915512   Heute : 9812    Gestern : 19923    Online : 265        24.12.2025    16:27
