Minolta Kopierer EP-1050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 357394
jossy Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Roitham
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP-1050
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute!
Habe ein Probleme mit meinem Minolta Kopierer EP1050.
Bei einer normalen Kopie mit weißer Hintergrund-Vorlage
ist ein leichter Grauton anstelle von weiß auf dem
kopierten Blatt ersichtlich.
Bei einer Vergrößerung der Vorlage um 200%
wird aus der weißen Hintergrund-Vorlage auf dem
kopierten Blatt ein dunkelgrauer Hintergrund
ersichtlich. (Anstelle v. weißem Hintergrund)
Es wurde bereits die komplette Entwicklungseinheit (Abstreifer, Trommel, ..)
ausgetauscht u. sämtliche Spiegeln gereinigt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
danke im vorhinein.
jossy |
BID = 357449
Monaco97 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Deutschland Süd
Hallo jossy,
es könnte sich zu einem um falschen toner handeln, desanderen könnte es sein dass die HV defekt ist ist bei diesem Gerät keine Besonderheit. Messe mal die Bias Spannung an der Magnetwelle ob du einen Wert von ca -140 V hast.
Ist ganz einfach zumessen in dem du die Abdeckung an der Einheit abnimmst wichtig mech. Zähler der Einheit muss eingesteckt sein sonst wird die Printtaste nicht grün.
Grüsse Michael |
BID = 357656
Hallo Michael!
Danke für deine rasche Antwort.
Ich weiß leider nicht genau welches Potential ich da auf der
Entwicklungseinheit messen soll.
Bitte um genaue Erklärung.
Wenn der HV-Teil defekt sein sollte, müsste da
nicht unabhängig vom Vergrößern und Verkleinern
immer der selbe graue Hintergrund sein?
mfg.
jossy
BID = 357844
Honnous Stammposter
Irgendein Spiegel beim saubermachen "gekippt"?
Honnous
BID = 358406
Danke für die Informationen, bin letztendlich darauf gekommen, dass der dubiose Fehler von der HV-Platine
verursacht wurde. 2 Leiterbahnen waren durchgebrannt.
Nach Überprüfung der Bauteile hat sich herausgestellt,
dass wahrscheinlich nur der Transistor IRF520
defekt ist.
Zur Sicherheit möchte ich auch noch den Mosfet (ersichtlich an der Kennlinie) des Typs D1990 austauschen, jedoch habe ich diesen bis jetzt nirgends auftreiben können. Daher jetzt meine Frage an euch, gibt es da eine alternative Type bzw. kennt den jemand von euch?
Danke im voraus.
lg. Jossy
BID = 358708
Hi Leute!
Hab jetzt den D1990 nicht ausgetauscht und den Kopierer wieder in Betrieb genommen, der graue Hintergrund ist jetzt weg. Ich hab jetzt jedoch festgestellt, dass die Kopie auch noch eine Art Doppelbild ist, d.h. dasselbe Bild wird etwas verschoben nochmal heller abgedruckt.
Hat dieses Problem schon zufällig wer gehabt bzw. wie könnte man das wegbekommen?
lg.
Jossy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187915484 Heute : 9784 Gestern : 19923 Online : 285 24.12.2025 16:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0866868495941
