Kopierer Minolta CF 9001 |
Problem gelöst
BID = 549607
t1me Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Augschburg
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : CF 9001
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Minolta Kopierer CF 9001, das Gerät hat knapp 50.000 Kopien. S/W Kopien kommen sauber raus, doch leider bei Farbkopien schmiert das Gerät... Habe es schon eben zerlegt gehabt und so weit es ging gereinigt... doch behoben hat sich das Problem nicht wirklich. Im Anhang ein kleiner Scann aus der Kalibrierungseite...
Die Trommel schaut auch noch sehr gut aus.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus |
BID = 549734
Canide Schreibmaschine
ohne das Gerät jetzt persönlich und näher zu kennen würde ich bei dem Ausdruck zuerst mal auf die Fixierung tippen, evtl. ist die Walze bzw. Folie (je nach Bauweise) verschlissen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 549735
Nixkaputt Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Bremen
Wär ja schön wenn man das komplette Blatt sehen könnte...
Nixkaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nixkaputt am 18 Sep 2008 0:04 ]
BID = 549748
Honnous Stammposter
Wie sieht der Kopie auf der Transfertrommel aus bzw. vor das Papier der Fixierung durchläuft?
Ein komplette Testkopie mit Laufrichtungsangabe währe hilfreich.
Honnous
BID = 549759
Fusereinheit und Drum schauen sehr gut aus, was evtl. noch zu wissen ist die Fuser laufen in Öl.
Im Anhang eine ganze Seite eingescannt, 1,1MB mein Scanner ist leider nicht der beste ich hoffe man kann es trotzdem noch erkennen.
Wie gesagt die Probleme gibt es NUR bei Farbkopien bei reinen schwarz/weiß Kopien kommt die Kopie TOP raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t1me am 18 Sep 2008 9:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t1me am 18 Sep 2008 9:20 ]
BID = 549769
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
moin moin,
ist genug "Oil" in der Fixierung?
Pumpt die Oil-Pumpe ach das Oil zu den Walzen??
ist der Farbtoner Original oder kompa.???
gruss dirk
BID = 549771
Ja die Walzen nehmen das Öl auf genug Öl ist auch drin, der Toner ist original.
BID = 549775
habe gerade eine merkwürdige entdeckung gemacht...
Habe eine saubere Vorlage genutzt und 3 Kopien gemacht. Eine Kopie nur mit der Einstellung Yellow, einmal mit nur Magenta und einmal das er nur mit Cyan Kopiert. Bei diesen drei Kopien kommen die Bläter sehr sehr gut raus ohne solche schlieren... doch Kopiert man jetzt z.b. mit der Einstellung Türkis dann sind die schlieren wieder da. Bei Türkis werden die Toner zu diesem Farbton gemischt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t1me am 18 Sep 2008 10:17 ]
BID = 549783
raki24 Stammposter
du müßtest mal einen Papierstau vor der Fixierung verursachen (mit Tonerbild natürlich)um sicher zu sein ob die "Schlieren" erst durch die Fixierung kommen oder etwa schon vorher drauf sind!
Durch "Ein + Ausschalten" z.B.
gruss dirk
BID = 549790
habe gerade noch etwas gefunden. ich denke das könnte das problem sein... dieses "teil" hängt schief vor einer "wollwalze" an der kante sind deutliche ältere Tonerkrusten zu erkennen.
ich weis leider nicht wie man die teile jetzt alle nennt oder was dieses schiefe ding dort soll... im anhang noch ein paar bilder... vieleicht kommen wir ja jetzt der sache etwas näher *g*
BID = 549802
DANKE GEMEINDE !!!
Ich hab es, er geht wieder
Ihr könnt euch ned vorstellen wie dumm ich geschaut hab  als ich die Heizung demontiert hab und auf eine mit Toner übersehte Folie blickte. Die der Drucker wohl schon seit einiger Zeit gefressen haben muss aber nie ein Wörtchen "Papierstau" meldete.
VIELEN Dank für die super Unterstützung !!!
BID = 549820
raki24 Stammposter
BID = 549897
... womit meine anfängliche Vermutung dann ja bestätigt wurde
Viele Grüße
Canide
BID = 549991
Honnous Stammposter
Dann war der Beobachtung, Schwarz OK / Farbe schlecht, Zufall oder?
Honnous
BID = 550000
Honnous hat am 19 Sep 2008 07:42 geschrieben :
Honnous
ja scheint so, ich wunder mich immer noch. Wie es auch nur sein kann das sich eine Folie im Gerät versteckt ohne das eine Fehlermeldung erscheint.
