Kopierer Konica 7013 Mulit gerät --- Kein Fax empfang Suche nach Kopierer Konica |
BID = 641285
pollpower540 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gütersloh
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kein Fax empfang
Hersteller : Konica 7013
Gerätetyp : Mulit gerät
Schönen guten Tag alle miteinander.
Bin neu hier und habe folgendes Problem.
Bei meinem Konica 7013 funktioniert der Faxempfang nicht. Leuchte zeigt zwar KOMM. an und im Display steht auch Anrufer, aber das Fax kommt nicht auf´s Blatt ausgedruckt herraus. Seperate Faxleitung besteht, Kabel wurde an LINE Steckplatz angeschlossen und Faxeinstellung im Gerät auf Nur Faxe gestellt.
Hoffe auf EURE Hilfe.
Vielen Dank schonmal vorweg.
Gruss doM |
BID = 641379
Honnous Stammposter
Vorher ging's?
Fax antwortet (handshake) aber druckt nicht oder geht das Faxmodem erst gar nicht ran?
Honnous |
BID = 641870
Hallo ,
sollte vorher funktioniert haben, habe das Gerät von nem Freund. Also wenn nen Fax ankommen sollte, klikt es im Gerät, die Lampe KOMM geht an und im Dispay steht Anrufender. Nach ca. 5 sek. geht die Lampe KOMM aus, und das Display stellt sich wieder auf normalö FAX um , aber blatt mit Nachricht kommt net raus.
BID = 641871
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
pfeifts Einem denn ins Ohr wenn man es anruft? Funktioniert das Fax gehend? Wo ist das Gerät angeschlossen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 641877
Ltof Inventar
Beiträge: 9330 Wohnort: Hommingberg
| @pollpower540
Bitte erläre mir, wieso im Betreff "Fax empfang" und "Multi gerät" steht, es im Text aber korrekt in einem Wort geschrieben steht. Der Tippfehler bei "Multi" interessiert mich jetzt nicht. Dieses Phänomen ist im Forum immer häufiger zu sehen. Wie kommt das? |
BID = 641906
Man hört den üblichen Pfeifton wie wenn man ne Faxnummer anwählt. Angeschlossen is es an der LINE dose.
MFG doM
BID = 642648
Keiner einen Tipp für mich??
BID = 643466
Noch mal nach oben!!!
BID = 643693
So hab nochmal in der einstellung alles umgestellt und siehe da, es tut´s.
Trotzdem vielen dank an EUCH...
Gruß doM
BID = 643986
Honnous Stammposter
pollpower540 hat am 28 Okt 2009 13:14 geschrieben :
Gruß doM
Gratuliere und Danke für das Feedback.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 29 Okt 2009 17:06 ]
